01power
salut à tous
j'ai plusieurs difficulté sur 360 pour mon projet actuel lié à la gravure et en utilisant un laser sous grbl
le contexte : je souhaite gravé sur un certains nombre de pièces toutes identiques au niveau de leur dimensions, mais avec des textes différents sur chaque, j'ai donc prévus de faire une matrice qui sera physique et virtuelle (la virtuelle est pour l'instant une ébauche pour tester la faisabilité du projet) et là j'ai déjà des difficultés, voire mes questions plus bas
dans le cadre de mon projet de gravure en lot (mes pièces actuelles font 33*64) pour graver jusqu'à 28 pieces par cycle (disposition des pièces : 4 lignes sur Y et 7 colonnes sur X)
mes question :
partie texte :
le model de caractère qui correspond le plus a mes besoins est le weidner.shx mais l'écart entre les caractères est trop grand, comment réduire cet écart ?
peut t'on faire remplir la zone de texte à partir d'un tableau externe, sans réédition de la zone de texte dans l’esquisse ? (exemple zone de texte N°1 = contenu de la case 1A du tableau)
peut t'on écrire en 2 lignes pour 1 seul zone de texte ?
partie manufacture > post process grbl laser
je souhaite ajouté des commandes en début et fin de gcode
exemple : dans l'ordre d'usage
1>homing lent sur x et y // car on est soit déjà à la position home ou on en est proche, au pire c'est un peu de patience
2> un cycle probe sur Z // place le laser à la distance idéal pour la gravure (objet presque plat)
3> activation du ventilateur anti fumées (M7 ou M8 il me semble)
4> séquence de gravure
5> arrêt ventilateur (M9 ou M10 j'ai pas ma fiche sous les yeux)
6> retour en position Home XY
7> déplacement Z+30
ma question est comment ajouter les commandes 1; 2; 3; 5; 6; 7 et d'autres si besoins ?
en espérant trouver des réponses avec votre aide
j'ai posé les questions sur le forum F360, si j'ai les réponses je vous les partagerais
mes question :
partie texte :
7> déplacement Z+30
