RipCurl
Je viens de faire récemment l'achat d'un petit tour. Après quelques heures d'huile de coude, le voici enfin présentable et fonctionnel + un petit meuble maison qui me permettra de le déplacer facilement au cas ou.
Je ne suis pas un professionnel mais j'ai déjà usiné quelques pièces étant plus jeune dans l'atelier ou travaillait mon oncle. Bien plus tard me voici donc reparti dans la bricole...
Si je poste aujourd'hui, c'est parce que j'ai du mal à m'y retrouver avec les différents engrenages et les mesures qui permettent de changer la vitesse d'avance, et ainsi de pouvoir exécuter des filetages aux pas voulus.
Par exemple: je voudrais faire des pas 1/2 20 et je ne m'y retrouve pas dans les correspondances du tableau affiché sur la machine et quels sont les engrenages à utiliser...
Les 3 colonnes de droite sur l'affichage A, B, C correspondent je pense à la désignation des pignons ( Et leurs nombre de dents - à confirmer) en partant du haut vers le bas sur le tour (photo ci-dessus). Mais quels pignons choisir pour faire mon filetage???
En espérant que quelqu'un pourra m'apporter un peu d'aide...
Merci.
Merci.
