Base magnétique JOHN BULL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eric420
Pour revenir à cette vidéo, il emploie des rondelles ressort, on peut les faire en épaisseur de 0.2 mm dans du 42CD4.
On les plie pour avoir des incurvées, on les trempe et on obtient des rondelles ressort comme sur la vidéo.
Peut-être même que des rondelles Belleville pourraient convenir.
Une rondelle de Ø 5x11 a une épaisseur de 0,6mm, je ne me rends pas compte si c'est déjà trop épais :smt017
On peut les empiler en opposition par paires, en série de paires pour assouplir. Comme ici à gauche sous la tête de vis (lampe à bras).
C'est il me semble ce qu'on voit dans la vidéo :
Oui, c'est comme ça qu'il faut les mettre en opposition.
Ça fera ressort et c'est calculé pour que ça s'oriente un peu.
Oui tout à fait ce sont bien des rondelles Belleville ou équivalent. Par contre ces rondelles existent en toutes sortes d'épaisseurs, de 0.2mm à plusieurs mm.
Si je pars sur du M4, quelle épaisseur recommandés vous ?
Essaie avec des rondelles assez grosses par rapport à celles qu'on voit.
Il faut que ça soit assez dur.
Comme ce n'est pas la même pression qu'une lame ressort.
Il faut en mettre des 0.5 mm ou plus, un peu comme celles qu'on voit.
J'ai trouvé une vieille lame ressort qui est vrillée et des rondelles.
On voit ka déformation et pourtant elle fait 0.3 mm.
Quand je parlais du Niveltrronic.
C'est moins de 0.1 mm l'épaisseur.
Les 0.3 mm en épaisseur.
Les rondelles avec un diamètre de 11.8 mm et 6 mm diamètre intérieur.
Épaisseur =》0.6 mm
Épaisseur =》0.6 mm
Vraiment super intéressante cette discussion ! Je viens de commander des rondelles belleville pour du M4 en 0.4mm d'épaisseur. Je verrai quand elles arriveront si ça suffit, mais déjà l'ordre de grandeur me semble bon par rapport à celle que tu montres.
SGHYDRO
charpi
charpi
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EKINOX18
IvanD
brise-copeaux
brise-copeaux
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
