bagues de réglage
  • Auteur de la discussion lerusse.03
lerusse.03
J'ai une boite d'alésométre tésa de 40 à 100mm mais je n'ai pas les bagues de réglage si vous avez des bagues de trop ou qui ne servent plus je recherche diamètre : 50/70/90mm possibilité d’échanges
avec d'autres moyens de contrôle comparateurs micromètre etc . J'attends vos propositions
clabaut
pour les bagues prendre aussi des roulements a billes
Oui effectivement mais il faut etre sûr de la côte , soit en les contrôlant avec un alesomettre qui est étalonné soit sur une machine à mesurer
L'important n'étant pas d'avoir une cote precise , mais d'être sûr de la côte et de la géométrie
exemple si on sait que la côte est 80,035 on fait le reglage de l'alésomètre pour avoir cette cote
lerusse.03
Je sais pour les roulement mais je préfère si possible des bagues pour compléter moi boite
lerusse.03
vu le nombre de réponses je pense que je ne suis pas dans la bonne catégorie donc je suis passé sur achat .
On peut aussi penser que ceux qui ont les bagues de contrôles ont egalement les alesometres et ne veulent pas les vendre
Les quelques alesomètres que j'avais quand je bossais étaient en boîtes de 4 avec deux bagues de contrôles
A mon avis tu ne pourra trouver que du neuf
erolhc
Si on achète boite par boite (alesometre + bague) : deux alesometres qui se suivent ont de grandes chance d'avoir une bague en commun. C'est mon cas et j'ai donc des bagues en double mais pas dans ces diametres
boumboauto
SuperSpinach
whisper
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
