Partenariat Bac a ultrasons VEVOR 10L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion altitude
Tag for partenariat
altitude
Bonjour à tous!
Suite au lancement du partenariat avec VEVOR, cet article a été offert par Vevor dans le cadre d'un partenariat remunéré avec le forum.
J'ai donc reçu ce modèle de bac à ultrasons:
Alors déjà reçu super rapidement, donc bon point (habituel chez vevor).
Passons au déballage!
Donc, premières impressions:
-emballage soigné, le livreur peut jouer au foot avec sans soucis
-c'est livré avec un petit panier style "panier à thé" pour les toutes petites pièces, bonne idée
-est également présent un tuyau pour vider le bac, pratique s'il est au fond d'un établi
-qualité générale très bonne
C'est parti pour un branchement et essai avec le frein du moteur broche de la Thiel en cours de restauration. Pratique le volume de 10L, on peut y mettre des pièces déjà de taille assez importante. J'ai utilisé un nettoyant universel (pas cher chez Action et similaire...) c'est ce qui fonctionne le mieux pour un rapport qualité/prix très intéressant je trouve. Dilué à 20%.
Impeccable, la pièce est sortie très propre en 15min.
Depuis je m'en suis servi des dizaines d'heures pour des pièces diverses, par exemple des étuis de 308win:
Les mailles du panier sont un peu grosses, j'ai mis un morceau de grille pour compenser, aucun soucis.
On est sur un forum technique, et je ne pense pas être le seul à aimer savoir comment que c'est fait...:
Bilan, les positifs:
-nettoyage nickel, pour en avoir possédé plusieurs dont la puissance des transducteurs étaient bien insuffisante, là non c'est vraiment parfait, idem le chauffage est plutot rapide
-comme dit au dessus le volume du bac permet un usage très polyvalent dans un atelier
-la vanne m'a permis de vite évacuer le gros des déchets après une demie heure de décantation
-programmation facile et intuitive, usage 100% foolproof
-Câblage electrique et circuiterie propres, panneau en facade bien fait
Les moins bien:
-le "bip" des boutons est TRES bruyant!
-le comportement du chauffage est assez étonnant, j'ai l'impression qu'il faut que les US soient en route pour que ça chauffe, mais après l'avoir laissé une demi journée en route (sans US) quand je suis revenu c'était chaud..? puissance réduite peut etre, je ne sais pas.
-l'électronique aurait mérité une tropicalisation (vernis protecteur)
-la tôle utilisée pour l'ensemble du "chassis" est un peu fine, pas de probleme a l'usage mais j'aurais apprécié un peu plus de rigidité
En conclusion:
Il s'agit là d'un produit 100% fonctionnel en sortie de boite, prêt à rendre de fiers services à l'atelier. Perfectible sur quelques points, il ne faut pas oublier que ce sont des concessions faites pour permettre un tarif qui le rend parfaitement abordable pour toutes les bourses. J'en suis très satisfait.
En ayant un plus petit, de même provenance géographique mais pas sous la marque Vevor (si mon commentaire n'a pas sa place ici, je comprendrai qu'il soit supprimé).
Achat il y a une dizaine d'année. Fonctionne toujours. Très utile pour nettoyer le carbu de la tondeuse.
A priori mêmes particularités que celles rangées dans le chapitre "inconvénients". Le bruit des signaux ne m'a jamais gêné.
La boule à thé, pas fournie avec le mien, achetée en supermarché. Mais l'intention VEVOR est louable.
Le seul bémol est que certains digits des LED rouges sont devenus HS. Ce qui n'empêche pas le fonctionnement.
C'est un achat utile pour pas mal de petites choses domestiques. En revanche de par le principe (création de cavitation par les ondes de choc des US = ébullition locale à température ambiante = choc quand la bulle de vapeur se collapse), sur certains objets revêtus par électrolyse ou vernis, il y a risque d'écaillage des protections (donc ne pas prolonger le bain si vous pensez y nettoyer vos lunettes). Cela cavite en sous couche à l'interface substrat protection.
Intéressant ta dernière remarque, cela fait des années que j'y nettoie mes lunettes sans soucis, mais donc à surveiller (au prix que ça coute!!).
J'ai oublié de mentionner aussi, attention au "all purpose cleaner" ça reste assez alcalin et peut attaquer certaines peintures.
As-tu essayé de mélanger régulièrement l’eau ?
Je crois voir que la résistance est au fond, et j’imagine que les résistances sont sur le côté ?
J’ai cette configuration et comportement avec un bac pro.
Le thermostat arrête rapidement la chauffe qui ne l’est qu’autour du capteur.
Les bulles brassent et homogénéise.
Côté produits, maintenant que tu as un bac, je te conseillerais de faire un tour chez bpac, il y en a pour tous les besoins avec une réelle efficacité ;-)
Sympa la boule à thé :-D
j'en ai un depuis qq temps pour les carbus, mais pour un cul de moteur tout gras, un coup de dégraissant au pinceau suffit bien...
slts
PS: ton index gauche aurait supporté 2-3 points de sutures...
oups l'index. des fois, un avis médical n'est pas un luxe.
avec un détergent -sans doute alcalin- et un bonne dose d'ultrasons, je suis parvenu à décoincer une lampe dont les piles avaient coulées. mais en même temps l'anodisation ... bye bye
Oui j'ai essayé c'était aussi ma première hypothèse... et non vraiment pas compris le comportement. J'ai remarqué ça après avoir sorti l'électronique, si j'ai l'occasion je démonterais à nouveau le fond pour regarder comment c'est pensé!
Les produits j'en ai essayé pas mal des "faits pour", certains très efficaces d'autres moins... mais en commun un prix assez élevé qui freine le changement de bain alors que j'en fais très souvent. Le APC constitue un bon compromis, mais attention à ne pas trop en mettre sinon le bain devient trop visqueux pour permettre la cavitation.
L'index.... il y avait une dizaine de points au départ... le toubib savait pas faire les noeuds ils ont tous sauté. J'ai bien essayé de lui expliquer quand il était occupé à coudre mais il a pas compris, puis coupe trop court pour faire une reprise. Tant pis.
Pas eu de soucis d'anodisation qui s'en va avec l'APC, mais bien sûr toujours faire des tests.
Typiquement tout ce qui est acide (vinaigre...) à proscrire sur le bronzage des armes. (Pour ces cas là je me contente d'eau avec deux gouttes de liquide vaisselle ou un peu de poudre à LV)
Dans ce cas, urgences direct
Le bip est souvent fait par un buzzer, le son sort du trou central. J’ai déjà fait la modif de boucher le trou avec un bout de scotch. Ça atténue bien le son et n’est pas destructif.
240w pour chauffer 10l, ça prend un moment surtout sur une cuve pas isolée.
Je pense que tu as fourché, c'est la sonde de température qui est sous le fond. :smt003
E.T.
Un feu gaz moyen sort 1,5kw ... et ça met bien 10 mn pour chauffer 5 l pour faire des pâtes ...
Donc la résistance est plus là pour réajuster la température à l'introduction des pièces. Pour moi, c'est suffisant.
Je mets en chauffe 15 mn avant de me servir de mon bac US et ça va bien.
E.T.
Avant de réajuster, il faut atteindre la température de fonctionnement.
Rien n'empêche une fois chaud, de diminuer le jus dans la résistance pour seulement maintenir la tempé.
Donc oui la puissance de chauffe est une blague.
Patron, on va boire le café. Ont reviens dans une heure quand le bac est chaud :lol:
Je sais que c'est à la mode et facturé trés cher dans certaines concessions, mais je trouve que la mise en œuvre est relativement longue pour l'usage que j'en fais. Le but chez moi, c'est de supprimer les vernis produits dans les carburateurs par l'essence qui dégénère trés rapidement. J'utilise du décapant à peinture liquide ou pâteux, l'action est trés rapide mais comme le nettoyage à ultra sons (j'avais ça à mon boulot) il n'élimine pas les concrétions formées par l'oxydation des métaux et un débouchage mécanique (fil, alésoirs d'horloger) doit souvent compléter le boulot. Par contre, le nettoyage au décapant demande le démontage de toutes les pièces en caoutchouc qui seront détruites en cas d'oubli. L 'avantage du décapant, c'est qu'il suffit d'un bac et d'un entonnoir pour récupérer le "jus" et le remettre dans le bidon après utilisation. Le bidon de 0.5 l me fait bien 5 ans. J'utilise également ça pour nettoyer les carters moteur et autres boites de vitesses bien crades..
Ça dépend du produit que tu mets dans le bac.
Les ultrasons ne font pas tous, c'est le produit que tu fous dedans qui fait la plus grosse part du boulot. Et ça peut aller a 2 passages avec 2 produits différents.
Le produit dissous et l'action mécanique des ultrasons emporte la dissolution.
Les ultrasons remplaces l'action mécanique du pinceau d'une fontaine de nettoyage. Mais il y a quand même un solvant.
La cavitation sur des grandes surfaces planes ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est surtout efficace dans les zones confinés. Ou la totalité de la bulle de vide est en contact avec la surface a érodé.
J'en ai essayé des recettes et des produits ménagers.
Maintenant j'achète des produits spécialisés et les résultats sont là.
Si tu écoutes les vendeurs, le bac va même chercher les gamins a l'école :lol:
On est bien d'accord sur la qualité des produits de nettoyage, qui font une bonne partie du taf.
A mon boulot, on prenait "au marché" c'est à dire des produits souvent mauvais mais toujours chers!:o
Pour les pièces en fonte et en acier (surtout pas en alu!!) j'ai une marmite en tôle émaillée dans
laquelle je fais bouillir mes pièces avec de la lessive Phenix (bien planquée chez Leclerc car cà ne coûte qu' 1€
le kg). Ca va bien pour sauver les garnitures de frein qui ont ramassé du gras. Là , c'est du nettoyage lourd qui sort un peu
du sujet des nettoyeurs ultra son plutôt pour du délicat.
Délicat non, c'est surtout adapté pour les pièces tortueuses avec pleins de recoins difficilement accessible.
La ou le pinceau ne passe pas.
En plus c'est là où l'ultrason fonctionne le mieux.
Les produits sont chère, mais comme tu les dilues dans beaucoup d'eau, c'est rentable en fait.
Le problème c'est avec certains Zamac ou ça ressort zébré. Il faut bien choisir le produit pour laver cette cochonnerie.
Les carbus Amal anglais y sont très sensibles.
Les Amal neufs, je suis souvent obligé de les modifier de tous les côtés pour les faire fonctionner.
Les vieux sont tous à chemiser tellement ils ont du jeu. Les pièces sont vendues au prix de l'or pour une qualité médiocre.
Merci @altitude pour le reportage .
Comme tu as dépouillé ton appareil , peux tu me
dire si , sur un 3 litres , il y a possibilité de rajouter 1 robinet
de vidange ?
Je parle , sans soudure avec des joints . Merci
Oui ça peut se faire je l'avais envisagé sur mon précédent 3L. Mais attention à bien utiliser des raccords en inox 316 et au type de joint. Pas sûr que ça vaille le coup...
Merci pour ta réponse .
J'ai ouvert la machine . C'est vite vu , il ni a pas assez
de place pour 1 coude ou alors ....1 mini .:-D
Merci pour le reportage et ton retour @altitude. J'ai le même. Et les mêmes remarques d'usage et de satisfaction.
J'y ajoute :
- attention aux pieds du panier, les protections d'origine du mien se sont vite fait la malle après quelques bains, à remplacer par du tube caoutchouc bien serré, sous peine de griffer le fond jusqu'à percer (vibrations des US, d'autres marques l'indiquent dans leur notice).
- la chauffe c'est quand même rédhibitoire, je prépare mes bains avec une eau chauffée à la bouilloire.
- une astuce, mais valable avec n'importe quelle marque :
Les additifs BPAC et autres marques spécifiques sont onéreux : si on ne dispose que ce seul bac 10L comme dans mon cas, et seulement quelques petites pièces à nettoyer, il est possible de placer les petites pièces dans un container plastique ou bocal verre avec le seul volume de solution utile, plongé dans quelques litres d'eau chaude (attention à respecter le volume minimal requis de 2/3, soit environ 6 litres, à cause de la hauteur des résistances). Ainsi on réduit ou on concentre la consommation d'additif. La cavitation fonctionne bien entendu au travers du contenant.
D'autre part cette astuce permet d'utiliser des produits très économiques mais que l'on n'oserait pas mettre directement dans le bac inox (je n'irai pas plus loin dans ces usages / expérimentations qui demandent une certaine prudence).
Merci à Altitude pour ce décryptage interessant !
J'ai profité des promo de printemps + le coupon usinages sur les bains US de 8% (ça se cumule !!) pour me prendre un 10L. J'hésitais avec un 6L, mais le 10L n'est pas beaucoup plus encombrant sur une étagère puisque la différence de taille est sa profondeur supérieur de 10cm, mais sa face est équivalente.
Donc, bon, va pour un 10L !
Je l'attends la semaine prochaine....
samare
g0b
g0b
Général ELMEC T170
Paulctx
maximus
fred1
Général ADAM C13
padamean
