avance automatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonsoir a tous
voici ma machine
http://www.htk.fr/boutique/images_produits/C9512A_1.gif
je voudrais savoir si ce materiel est sufisant pour faire une avance auto longitunale sur ma table
https://www.conrad.fr/kit_eco_step_p_19247_19257_208537
faut il que je fasse une demultiplication avec poulie courroie ou je peus mettre le moteur en direct
si quelqu un peut m aider ,merci d avance
Salut Eric.
C'est vraiment leger comme truc, même en demultipliant je doute que ca soit suffisant, faudrait les courbes de couple du moteur , mais 350ma c"est faible, il doit pas avoir grand chose à donner.
Bonsoir eric5889,
Il serait peut-être bon de te présenter à la rubrique "présentation", et je suis sûr que tu auras des réponses.
Bonne soirée.
C'est deja mieux, je ne prononce pas sur le moteur du kit (il faudra au minimum demultiplier et encore...) mais la carte permet deja de piloter des moteurs un peu sérieux, elle ferait l'affaire.
Profites en pour te présenter, c'est plus sympa ;)
on dirait une version améliorée de la x2 de sieg non ?
donc normalement tout les mods pour la x2 doivent ce monter sur ta fraiseuse car a part la platine qui tient le moteur rien ne doit etre different au niveau des dimentions et entraxe des trous
merci pour le tuyau
aurais tu des adresse ou je peus trouver ca pas trop cher ??
merci :lol: :lol:
quelqu un pourrais m indiquer ou je peus acheter une avance auto pour ma machine
merci d avance :wink:
RC-machines en vend sous la reference RCAV10 visible ici
A 179€ ca vaut le coup de se poser la question d'une fabrication maison.
Wika58 en a fait une pour sa X2:
quand tu vois une avançe auto pour bf20 qui douille le prix de la X2 la tu te pose plus de question non !
mais la faire sois meme ça revient a presque zero euro , tout de recup si ta la fraiseuse et eventuellement un tour l'achat de se genre de bricole ne se pose pas , tu fabrique toi meme !
perso je suis occuper a faire aussi mon avançe auto mais je doit encore trouver une nouvelle vis trapezoidale de 20mm de diam !!
Cette fraiseuse est effectivement un clone de X2, mais un peu stéroidée au niveau des courses: 300x130 (au lieu de 220x100). mais bon ils la vendent plus de 1000€...
si vous voulez un variateur de vitesse peu cher et économique, on eut faire un montage avec un NE555, trois quatres résistances, un potard, un condo un MOS (ou même NPN assez costaud) et un interrupteur 3positions à double circuit.
cout total dans les 8€ avec le CI, peut s'occuper de charges de plus de 10A sous 30-40V sans problèmes.
dans le genre sur le net: http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_002.html
Manque plus que l'inter!
Max
Ce dernier montage électronique m'inspire une remarque : tant qu'à motoriser un axe d'une fraiseuse de qualité pour faire une avance automatique, pourquoi "ne pas pousser le bouchon un peu plus loin" en se préparant à une commande numérique ? En partant du générateur de pulses à base de NE555 plutôt que d'attaquer un moteur DC ( notez que le terme régulation est exagéré car dans ce montage il n'y en a pas : régulation=asservissement) perso j'attaquerais la carte de puissance d'un moteur pas à pas qui aurait beaucoup plus de couple à basse vitesse et qui plus tard peut recevoir ses pulses d'un PC voire avant cela si on associe le géné d'impulsions à un système simple de comptage/décomptage on peut avoir sans PC un début de programmation. ???????????
Certes, cett idée est bonne, et ta remarque à propos de la régulation juste, mais c'est pas vraiment le même chose.
on passe de l'utilisation de moteurs engrenages etc. de recup avec un circuit à moins de 10€ à un système pap+carte puissance+ 'carte commade' qui est déjà plus compliqué et bcp plus cher.
Dans mon cas, je ferais pap+carte de puissance et générateur de pulse car j'ai la carte, le moteur, tout ce qui faut pr fair un générateur de pulse et l'alim; mais pour celui qui n'a rien de tout ça et n'a pas besoin d'une CN, ça peut paraitre de l'argent jetté par la fenètre :roll:
Le système mérite peut-être d'être développé et décrit sur ce fil, pour en faire profiter tous ceux qui seraient intéressés.
Bonne soirée.
Max-MoD, quand on vient de s'acheter une fraiseuse NEUVE c'est qu'on est peut-être pas étudiant et qu'on n'est peut-être pas à regarder systématiquement à faire "un truc qui coûte 4 sous". L'expérience de dizaines de gars commentées sur CNC-model prouve que tout le monde a jeté de l'argent par la fenêtre avant d'arriver à ses fins. Combien ont dépensé dans des montages à règles de maçons en alu avant de constater qu'il leur fallait autre chose de plus sérieux.
Maintenant l'intérêt de ce forum si j'ai bien compris c'est de "lancer des idées" et chacun prend ce qui lui convient. C'est illusoire de vouloir faire autrement.
Ce dont je suis sûr, par expérience perso, c'est qu'il n'y a aucun montage SIMPLE qui permette de faire tourner un moteur DC avec du couple sur une grande plage de vitesse. Cela passe toujours par une tachymétrie : même les machines à laver en ont une aujourd'hui.
rebonsoir a tous moi je cherche juste a trouver une avance auto pour ma fraiseuse
je n ai pas le temps de m en faire une !!!
donc avis aux amateur si quelqu un peus m en proposer une toute faite
ou m en vendre une d occase je suis preneur
a moins que quelqu un me propose de m en faire une sur mesure !!!
ou alors une bonne adresse d un kit tout fait car en electronique je suis un peu largue
merci d avance a tous
ps la cn ne m interresse pas je veux juste un truc propre pour m eviter de tourner mon volant pour les finitions
Si je peux donner mon point de vue sur ce sujet, on peut en discuter des dizaines de pages de l'intérêt du moteur pas à pas, de la commande d'un moteur DC par PWM,...
Il y a d'ailleurs 2 ou 3 posts à ce sujet sur le forum et je ne comprends pas vraiment l'utilité d'en recommencer un autre ici... :roll:
Il faut savoir ce que l'on veut et les limites et coûts que la solution entraîne. :wink:
Moi, j'ai pris un moteur DC avec un régulateur série LM317, une résistance et un potentiomètre après le rédresseur et le condo. :lol:
Ca a plein d'inconvénients (couple plus faible à basse tension, régulation par dissipation thermique,....) tout ça est connu, mais vu le temps que l'on usine et en prenant un moteur un peu plus gros avec une démultiplication un peu plus grande, on arrive à avoir une machine qui a une avance suffisante pour la plage d'usinage où l'on travaille habituellement dans nos bricolages... 8-)
C'est fait en un W-E et après on peut l'utiliser pendant que la plupart discutent encore pour savoir si chic ou chac... :lol: :lol: :lol:
Ne le prends pas comme ça Yann, mais ça parlait de pas à pas, de variateur mais surtout d'avance auto donc j'y ai apporté ce que je pouvais.
Comme l'a souligné eric, il cherche une avance auto, pas de CNC.
Bon, il chercher quelquechose de tout fait, je me suis gouré (un peu entrainé par les commentaires sur l'avance auto de Wika par exemple :oops: )
Et concernant les sous, chacun fait ce qu'il en veut :roll:
mais quant un même produit est vendu dans deux magasins avec les mêmes garanties à des prix qui vont du simple au double, en général on choisit vite fait :roll:
(évidemment si c'est le prix des mouchoirs qui passe de 1 à 2ct on s'en fout^^)
ooohhhhhhhhhhhh les gars vous n allez pas vous engueuler a cause du sujet que j ai lance !!!
bonne soiree a vous tous !!!
rebonjour
tout compte fait je crois que je vais monter mon avance auto moi meme vu le cout d une toute faite
donc est ce quelqu un peut m aider a trouver sur le net un fournisseur d un kit carte moteur pignon et courroie capable d entrainer mon chariot sur l axe longitidinale
merci a tous
bonjour je suppose que c est un moteur d essuie glace ??
mais par contre connais tu la partie electrique a utilise pour la variation de la vitesse le sens et l arret ??
personnellement je prefere monte une carte pour une numerisation future !!
mais cela peut m interresse pour le cout dans l immediat
si tu as plus de precision je suis preneur
Pour l'alim j'ai mit une batterie 12 volts avec un petit chargeur en même temps pour l'inversion un interupteur inverseur. Il tourne assez lentement pour usiner
merci pour la reponse pour la table :lol: :lol:
pour ton avance auto aurais tu plus de photos et de details ??
Si tu fais une recherche sur motorisation BF20 auteur vogele ,tu aura ce que tu cherche
Bonne soirée @+ vogele
Coolantom
RzO
vibram
lolo
lolo
Squal112
Squal112
Miqs
La bidouille
Papygraines
Papygraines
storm
Coolantom
RzO
