DivNum asservir un moteur en position pour piloter un diviseur
  • Auteur de la discussion fauxjetons
la suite de ce sujet pour comprendre #37
j ai fait un montage complet qui est dans une boite qui fonctionne #12
avec les photos ci dessous
trouver comment asservir un moteur en position en vitesse pour moteur a courant continue
j ai pas réussie a les vérifier avec le logiciel Arduino il y a trop d erreur
pas réussi a trouver les base d un programme sur le net
asservir un moteur pas a pas en position pour Arduino programmable
j ai le bases pour l écran le clavier le moteur
le branchement d un rotary encodeur incrémental 2500p/r - / + 0/25v (outA A3,outB A4 ,outZ A5 )
le branchement d un joystick j ai pas réussi a l exploiter avec le moteur
joyStick PinX = A1 joyStick PinY = A2 joyStick PinSW = 2
une résistance ajustable bouton-rotation a A0
j ai essayer ce programme j ai pas reussi a l exploiter #29
j aurais besoins de votre aide pour les bases du programmes
a plus
nema 23 57HBM20-1000 moteur avec le drivers ss570 avec les connectiques châssis
écran LCD 20 ,4 avec deux type d adresse (0x27,20,4); (0x3f,20,4);
joystick joyStick PinX = A1 joyStick PinY = A2 joyStick PinSW = 2 - chassis + 0/25 volts
arduino uno mega avec adaptateur est connectique
avec un régulateur pour alimenter en tension l Arduino 24/12 volts
une alimentation dessous l arduino est le driver de 18 /30 volts 10 amperes pour alimenter l ensemble en tension
une résistance ajustable bouton-rotation a A0 pour faire varier la vitesse du moteur pas a pas
le montage final dans un boitier avec un clavier 4x5 pour avoir une touche pour chaque fonction
59JAG
asservir un moteur pas a pas en position pour Arduino programmable, je peux d aider
c est ce que j ai trouver de mieux
il fonctionne avec un encodeur rotatif incrémental de 400 est ce montage #10
il ne veux rien s avoir avec le montage qui est dans la boite #12
avec l encodeur rotatif incrémental de 2500
a plus
howtomechatronics.com/tutorials/arduino/rotary-encoder-works-use-arduino/
j ai trouver cela pour le filetage ou les avances
a plus
473973
473975
473982
hackster.io/nsr5058/lathe-electronic-lead-screw-52a9c5
473971
j ai chercher les bases d une programmation arduino
avec un encodeur rotatif incrémental de 2500 pas
qui commande un moteur pas a pas piloter par un driver
j ai trouver de tous mais il pilot pas un moteur pas a pas
avez vous les bases de la configuration
je vous remercie d avance
jpbbricole
Bonsoir fauxjetons
Si j'ai bien compris, tu veux qu'en tournant un codeur rotatif, un moteur pas à pas tourne en même temps avec un rapport 1/1 ou à définir?
jpbbricole
salut jp
c est cela
c est pour mon diviseur semi universel
le passer en universelle programmable
insérer le programme dans celui la #3
avoir les base de la configuration de cette encodeur
j ai essayer pas mal ca fonctionne par a coup
avec des encodeur 100 pas
ca fait tourner le moteur pas a pas quant ca veux
est pas du tous avec le 2500 pas que j ai
le tous est monter brancher dans le boitier de commande du diviseur #12
#define stepPin 12
#define dirPin 13
#define outputA A3
#define outputB A4
je finit le montage de ma machine
est je repart sur ce sujet
je suis en arrêt de travail at jusque a la fin du mois
merci a plus
jpbbricole
Ok, je regarde ça demain matin.
jpbbricole
jpbbricole
Bonjour fauxgetons
Voilà le résultat de mes cogitations! C'était pas si évident que je le croyais!!!
J'ai fait l'exercice avec un Arduino Nano, un MPAP Nema17 et un codeur rotatif de 600 pas/tour (dans l'usage qu'il en fait dans le programme)
Il faut renseigner le programme pour ce qui est des ports de commande du MPAP:
et des entrées du codeur rotatif qui doivent être obligatoirement avec interruption:
Tu peux "jouer" avec les paramètres:
Pour ce qui est de la vitesse de rotation maximum du codeur donc du MPAP, ça dépend de ton matériel.
Cet ensemble Arduino, codeur rotatif et MPAP, devrait travailler "tout seul" pour être efficace.
Le programme complet:
Et une petite vidéo:
jpbbricole
je te remercie jp pour les bases
je vais essayer d exploiter cela avec mon matériel
a plus
je reviens sur ce sujet
vue que le diviseur est passer en commande numérique
et que la machine outils aussi est passer en numérique
un montage depuis le debut dans le boitier de commande du diviseur
pour incorporer des connectiques aviation câbler brancher
pour l encodeur rotatif incrémentales
comme j ai des encodeur sur chaque moteur nema 23 /34
si y a un défaut d une unité sur le moteur le driver ce met en défauts
dans ce cas j ai pas besoin des fin de course sur ma machine
j ai fait un montage avec des pièces en alliage d alu
pour avoir l encodeur rotatif incrémentales comme comparateur
a plus
pigon module 1 13 dents
crémaillère module 1 longueur 250
en pivot avec un ressort pour le rattrapage de jeux
59JAG
Une petit question , lorsque le codeur fait un tour la table ce deplace de combien de millimètre ?
crémaillère pignon 13 dents module 1
le pas = 3.14159 mm x 13 = 40.8407 mm pour un tours
a plus
un grand merci a jp pour le programme
le premier essai avec le diviseur est la fraiseuse a commande numérique
la table de la fraiseuse relier avec une crémaillère a l encodeur rotatif
les critique serons la bien venu
a plus
hercule.toto
bonjour ca y est le projet et bien lancer avoir la commande numérique programmable/ débrayable pour passer en manuelle
est bien étudier pour ce projet je le vue ce matin je voulez répondre j ai pas vue que j était pas connecter
la on voie bien la table entrainer par l avance de la machine et que l encodeur optique fixer sur l axe Y fait office de commande
du diviseur il y a bien 200 mm de déplacement,t de la table pour 1/4 de trou du diviseur maintenant il reste la programmation
nathan33240
jpbbricole
Jacques T.
greg_elec
fraiddy
suduiraut
mg850t3
mg850t3
coupevent
pro-ms
christt4
bastiendecaen14
