Ancien tour Ateliers d'Équipements Électriques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ornemaniste
Servi encore cet aprem.
J'ai reçu mon adhérant pour courroie (en pain et non en bombe)
c'est dur comme du bois :shock:
De mon souvenir, pour l'avoir vu utilisé par mon père, c'est normal que ce soit dur, on applique le pain sur la courroie en mouvement, ça fait chauffer la surface du pain de résine et dépose ce qu'il faut.
Naturellement la prudence s'impose dans cette manip...pas très orthodoxe.
Oui, en effet, cela est la méthode préconisée :wink:
mais sur ce petit tour, je n'ai pas moyen de le faire :spamafote:
Bingo ....
j'ai enfin trouvé la source de mon problème de vitesses :7dance:
sur ce tour, il y a une manette de débrayage
Quand on tire à droite, cela débraye et inversement, cela rembraye
cette manette, à cause du carter, ne vas pas à fond et donc me fait perdre de la vitesse
demain je vais apporter une modification au carter, et placer aussi un ressort
car cette manette à tendance à partir sur la droite quand le tour est en marche.
Premier problème réglé :smt023
Concernant le huileur de droite, proche du carter
pas besoin de le modifier en fin de compte, quand je libère le carter des fermetures à bascules
je peux le tirer légèrement sur la gauche, ce qui me permet de passer sans problème.
Deuxième problème réglé :smt023
Je me suis toujours demandé à quoi pouvais bien servir ce système de débrayage
à mon avis, comme dans le temps, plusieurs machines étaient reliées au même arbre d'entrainement
cela permettais d'arrêter le tour individuellement (la rotation du mandrin seulement)
Maintenant, est ce que cela pourrais m'être utile :smt017
L'intérêt que j'y vois est d'éviter de démarrer et d'arrêter le moteur tout le temps. Après, cela dépend de la classe du moteur. Certains sont faits pour un fonctionnement en continu, d'autres en intermittent (démarrage et arrêt)
Est-ce que tu peux inverser le sens de la marche le tour débrayé ?
Dans ce cas, cela peut présenter un intérêt pour les filetages p. ex.
Le moteur n'est pas d'origine, c'est un moteur récent
le tour ne peux pas faire de filetages
Voici une photo du système d'embrayage par inertie (sur la gauche)
Nouveau relevé de vitesse, effectué à plusieurs reprise
cette fois ci, grâce à la modification du carter qui permet d'embrayer à fond, cela reste constant :wink:
donc :
1300, 930, 620
au harnais
370, 250, 170
Après pas loin de six ans (comme cela passe vite :shock:) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Premiers copaux,
Mais juste avant d'avoir ce résultat
plusieurs problèmes,
le pire: le petit chariot qui c'est subitement mis en travers
la grosse flippe :shock:
il y a un système de serrage par excentrique
et une des deux (tige) était usée et n'assurait pas un bon serrage, j'ai rechargé à l'étain et c'est tout bon
deuxième problème
le chariot n'était pas bien aligné avec la broche, problème réglé ce matin.
et enfin le troisième
les courroies frottaient sur les rivets des carter
je les ai ôté, ont verra cela plus tard.
Pullmax
Pullmax
Récup'1961
patbzh44
simon74
simon74
Identification Tour début 1900
sebkika
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
CibleDuMandrin
Saverio
Identification Tour PHENIX
motoscassées
Geantvert
Lionel Risler
Patrice86
Elvin
CibleDuMandrin
