Saverio
Je possède un tour ZMM HU310*750, et je rencontre un problème avec mon chariot supérieur orientable.
Il semble que ça n'est pas le chariot d'origine, à l'utilisation il paraît "fragile" par rapport à la machine elle même, et n'est pas très précis.
Quand je dis pas très précis, les côtes au vernier sont correctes, mais lors d'un usinage conique, quand j'avance, l'outil n'avance pas de manière linéaire, il oscille de droite à gauche légèrement et donc la surface tournée n'est pas correcte.
J'ai effectué des réglages, mais ce jeu persiste.
J'aimerai donc le remplacer.
Ma question :
Ou trouver un chariot adaptable, de bonne qualité ? On peut en voir sur Ebay ou autre, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Voici les caractéristiques de mon chariot, dans la photo en pièce-jointe
Bas du chariot (haut du trainard) jusqu'à l'axe de mon mandrin = 98mm
Merci à vous,
Ma question :
Merci à vous,
