Alesometre Etalon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duredetrouverunpseudo
Ont ma prêté 2 alesometre Etalon
Le 40-45 a le 0 pile aligné sur le trait 40
Alors que le 45-50 a le 0 bien avant le trait 45. Si je fais un tour de plus, je dépasse bien le 45
Pour l'étalonner dans une bague, je suppose que je dois desserrer la petite vis et le servir du trou pour faire tourner le vernier fixe avec une clés a ergot ?
Normalement le tube divisé est déjà réglé sur le trait.
C'est en usine, que ça se fait .
Chez Roch Suisse, tous les instruments étaient de cette façon.
Pour régler la mise à 0 , il suffit juste de dévisser la petite vis et de tourner pour mettre à la valeur juste de la bague.
Les micromètres étaient comme ça.
Tu dois être sur le trait comme celui là.
Oui, c'est bizarre ton 0 avec le trait.
C'est se que je me dis aussi.
Qu'il ne soit pas aligné avec le 0, c'est qu'il demande a être étalonné. Mais la c'est 1/2 tour au moins.
Ça ne me semble pas cohérent qu'il est autant.
J'ai trouvé l'erreur !!
Il a été démonté et la personne n'a pas remis le 0 à sa place.
Je croyais que c'était comme un micromètre mais non.
Ça fait longtemps que je n'en ai pas démonté.
Je l'ai démonté pour voir.
Il suffit juste que tu dévisses la grosse vis derrière du rochet.
Ensuite tu tournes ta vis et tu l'approches de ton trait de 45.
Tu le mets en butée ton tambour sur le bout de ta vis et tu tournes, tu vas avancer vers le trait ou reculer. tu vas voir, ton trait va être pile/poil sur le tambour.
Là, tu sers bien la vis derrière et tu ajustes avec la clé à ergots.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ?
Tu mets en butée ton tambour sur ta vis, tu tournes un peu, tu vas voir que ton trait va se rapprocher ou s'éloigner.
Tu tire unbpeu ton tambour et tu le remets en butée sur ta vis, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouves ton trait sur la face du tambour.
Comme je vois que tu m'as rien dit, je pense que tu ne dois pas y arriver.
J'ai oublié de te dire qu'il fallait mettre l'instrument dans une bague mais pour moi , c'était fait.
Je t'ai fait une autre procédure plus facile.
L'instrument est dans la bague, tu enlèves après, la vis au dessus qui tient le rochet.
Tu vois il y a une petite rondelle qui permet au tambour de tourner.
Tu tournes le tambour comme tu veux, normalement tu dois être sur le trait.
Là, on voit le trait en bas des 30 mais toi ,ça sera 45.
Et ensuite tu positionnes ton 0 ou autre valeur de ta bague.
Par contre tant que tu n'es pas à ta valeur de la bague, tu ne sers pas ta vis de dessus.
Ça doit tourner librement.
Merci Thierry :smt023
hier je n'ai pas pus m'en occuper, je mit mets cette aprèm
J'ai une bague étalon de 50,009, soit la capacité maximum de l'appareil.
Je ne sais pas s'il vaut mieux une de capacité mini du millieu ou maxi.
Idéalement je pense les 3 pour vérifier l'appareil sur toute sa plage.
Pour les 3 bagues, c'est plutôt en laboratoire.
Si tu as que celle de 50.009 mm , c'est pas grave.
Connaissant très bien ces instruments au niveau précision, ça devrait suffire.
C'est vrai, on fait plutôt l'étalonnage sur la 1ère bague.
La personne ne t'a pas donné les bagues avec les instruments ?
S'il mesure comme ça, ça doit être faux !!
C'est un amateur pas un pro, qui les as achetés d'occasion. Et bien souvent il n'y a plus les bagues dans les boîtes.
Regarde bien le rochet, s'il fait bien son boulot, à savoir un glissement normal quand tu le tournes.
Qu'il ne soit pas bloqué, ça arrive.
2stroke
Kirikoupe
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
JP2000
Pascal25
Pascal25
lolo
lolo
slk
celtic14
celtic14
celtic14
mig15pilot
p-mick
2stroke
