Ajout d'un tableau éléctrique dans le garage
  • Auteur de la discussion Ange_blond
Ange_blond
Faut pas exagérer, avec 6mm2 il peut tirer 40A soit plus de 9000w ce qu'il ne fera jamais si j'ai bien lu.
Par contre il faudrait qu'il y ait un disjoncteur différentiel adapté en tête d'alimentation.
Pour ce qui est de l’approvisionnement du matériel, je préfère Leroy Merlin ou quelque chose du même genre: on peut rapporter le matériel jusqu'à 6 mois après l'achat.
Parce que les grossistes spécialisés, ils m'ont vu venir: 2x plus cher ... quand on a pas un compte pro.
J'ai dejà acheté sur le net (moitié prix de Leroy Merlin) un inter diff de 63A que je vais mettre en tete du tableau secondaire.
coredump
Le differentiel est sur le tableau secondaire. En fait je n'ai vu aucun exemple ou on tire depuis le principal, ca se comprend car la section entre différentiel et disjoncteurs doit etre en 10² (d'ou l'usage systématique de peigne).
Si tu regardes mieux les fusibles sur la photo de chabercha ne sont pas connectés, probable reste de l'installation précédente.
En fait quand j'ai décidé de faire un circuit pour le garage extérieur, j'ai passé tout un tas de petits fils soit pour des cde ou alimentation à partir de l'intérieur, ni les portes fusibles du bas ni les disjoncteurs au dessus sont branchés, en attente.
Ce qui me choque plus c'est les portions de conducteurs visible, ça c'est réellement dangereux.
Ce n'est pas à l'air libre en temps normal.
A+Bernard
Ange_blond
Concernant les conduceurs visible, j'ai oté le cache pour la photo.
Il y a bien sur un capot sur le tableau, qui ne laisse accessible que le double interrupteur du sectionneur.
Donc oui, capot oté, on peut faire des étincelles, mais bon, il reste encore le disjoncteur d'abonné dehors qui protege l'alimentation visible. Faut juste avoir le reflexe d'aller le couper dehors avant de faire joujou de ce coté ci, surtout pour ce genre de travaux. Une fois que j'aurais raccordé mon tableau secondaire, je referme tout ça et c'est reglé.
Ange_blond
Je me suis finalement branché sur le bornier de l'autre tableau, rendant le tableau du garage dépendant du sectionneur de la maison. On verra si dans le temps c'est un soucis.
Branchement dans le garage du sectionneur d'abonné (par vraiment nécessaire, mais je préfére) et branchement de mon tableau avec le cablage de la pompe.
(Oui j'ai inversé les couleurs des borniers , la flemme de tout dévisser et changer)
Au final ça fait propre, je ne suis pas mécontent.
Je ferai mes cablage au fur et à mesure des ajouts dans le garage (porte de garage, éclairage, etc... )
Jaan
Gcrimi2005
lexav32
Alex31
BERTHOUD
