Aide en programmation cn tournage.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titi26
titi26
J'ai un problème de programmation en tournage.
Je souhaite programmer l'usinage d'une forme en "v" ; je souhaiterais savoir quel type je dois mettre pour la correction du nez de l'outil et comment le jauger.
Sachant que j'utilise un outil avec plaquette sphérique de rayon de 5.
Un grand merci d'avance pour ceux qui pourraient m'aider.
Avec quelle armoire ?
Est ce que tu peux faire un dessin plus concret ?
Je te fais un croquis et je te l'envoie dès que possible. Merci d'avance. Pour l'armoire, c'est une armoire Mori Seiki.
Voilà le dessin : cela concerne la forme. Quand je l'ai programmé j'ai essayé plusieurs façons de le jauger (centre plaquette en x et z puis centre en x et pas en z ainsi de suite ), pareil pour le type d'outil : j'ai essayé 3 8 et 0 mais je n'ai toujours pas les cotes voulues. Si tu pouvais m'éclairer ça serait merveilleux. A bientôt.Voir la pièce jointe img001.pdfdessin
Dommage, je ne peux pas t'aider, je ne connais que Num.
Sur Num, si on travaille avec une plaquette ronde ça ne pose aucun problème, je dis bien avec une plaquette ronde, et bien sûr avec G41 ou G42, les jauges outils se font, dans ce cas, et toujours sur Num, de la même façon qu'avec un outil classique.
Par contre avec un outil à pastille en vé et en position neutre (ni droite ni gauche) la jauge est différente.
Une question : as-tu essayé de faire la jauge "normal" ?
Tu aurais peut être dû poser ta question sur le forum "Mori Seiki"
en précisant "réglage d'outils".
Soit tu ne mets pas le cadran correct pour la correction d'outil ou les jauges d'outils ne sont pas bonnes,
soit ta programmation est fausse.
Si tu pouvais mettre le dessin coté et ton programme peut-être que les spécialistes Mori Seiki t'aideraient.
Bonne journée.
Daniel
Essaie le type 9, jauge ton outil normalement et avance en géométrie de 5 en z et descends de 10 en x.
Ça doit marcher.
Bonne journée.
idem super ntjx
et je choisirai le cycle G73(FANUC 18 T) => repetition d'un profil
à+
fredo
merci a tous pour vos conseil.Finalement j'ai opter pour une nouvelle méthode,le problème est donc réglé .
A + TITI
titi26 a dit:
A + TITI
je disais que je connaissais que num, mais je pense qu'il serait intéressant pour les participants, de savoir comment tu as procédé
pour régler le problème j'ai simplement programmer le centre plaquette sans correction de rayon ;c'est plus long mais bon sa a régler le problème étant donné que j'avais moulte autre boulot sur le gaz voila merci a tous
Teddy55
lolo
lolo
jbf
jf62
lolo
Rico25
MécaPhil
