Affuteuse VILAR - Type VL 115 70
  • Auteur de la discussion jackann
jackann
Bonjour; Je viens d'acheter une affuteuse de forêt" Vilar-type VL-115-70". Je n'ai aucune documentation aussi bien concernant son utilisation, que sa remise en route. Peut-on m'aider dans ce domaine. Merci. Jacky
HBX360
Avec des photos on reconnaitrait peut-être la machine. :lol:
jackann
Ok HBX, j'envoi des photos. C'est une machine pour affuter des forets. J'ai, je pense tout les acessoires et outillages pour le maintient des forets. A plus, et merci si tu as des infos. Jacky
HBX360
Bonjour Jacky,
J'avais failli acheter une machine de ce type dans un lycée technique, mais apparemment pas le même modèle (elles ne se ressemblent pas...)
Sinon je t'aurais donné les coordonnées du Lycée techniques, des fois qu'ils aient conservé la doc...
Bonne recherche
FELIX
Bonjour Jacky Tuvache,
Je viens de "tomber" sur votre message concernant une affûteuse VILARD.
Je suis à priori dans le même cas que vous, c'est à dire que je viens d'acheter une affûteuse parfaitement identique à la votre.
Elle fonctionne parfaitement, l'affûtage des forets se fait sans problème, il me manque seulement un porte-forets CM5, mais je le réaliserait quand j'aurai un peu de temps.
En revanche, je ne vois pas l'utilité de la meule située à gauche? plus haut que celle servant pour l'affûtage, et qui possède un système qui lui permet de descendre d'une valeur précise.
Etes-vous arrivé à en déterminer l'utilité ?
Quel type de meule doit-on monter (forme) ?
Je n'ai aucune documentation relative à l'entretien de cette machine. Il doit y avoir un réducteur/multiplicateur à bain d'huile, car lorsque je l'ai couché, j'ai retrouvé une petite flaque d'huile. Mais je n'ai encore pas vu où il se situait. A moins que cela ne provienne d'une rétension au niveau des roulements !
Avez-vous pu mettre la main sur une documentation technique d'entretien ou de vues éclatées ?
Je vous remercie d'avance de prendre un peu de temps pour les réponses.
gaston48
C’est pour amincir l’âme du foret après affûtage
faut que je trouve une illustration ...
avec une meule assiette par exemple (grade dur )
jackann
Bonsoir Félix; Comme a très bien répondu "gaston48" la meule assiette que l'on monte sur la gauche et destinée a amincir l'ame du foret. Ayant trouvé une autre activité, je n'ai pas eu le temps de m'occuper sérieusement de cette machine. J'affute encore à la main. Mais si jamais javais de la doc. je ne manquerai pas de t'en avertir.Par contre , je rcherche aussi de la doc pour un tour "OKUMA" type L5. je joint une photo. A plus . Jacky, et bon passage en 2010.
FELIX
Bonsoir à Jacky et GASTON 48,
GASTON, je vous ai repéré depuis longtemps au travers de vos diverses réponses, vous êtes très fort !
Merci pour cette documentation parfaite.
Pour ne rien vous cacher, je me doutais un peu que cette meule, en regard de son principe de descente, pouvais servir à réduire l'âme des forets, mais je n'ai encore pas trouvé comment il fallait positionner le foret pour le rendre accessible par cette meule.
Maintenant que j'en ai la certitude, je vais continuer à faire des essais.
Merci aussi à Jacky, et si je mets la main sur une documentation intéressante avant vous, je vous le fait savoir.
En tout cas, ce tour, dont j'ignorais encore la marque jusqu'à ce soir, me semble en très bon état et de bonne taille.
Bonne soirée à tous les deux.
jimcre
tout comme jacky je viens de recuperer une vilar identique type 115 . Je souhaite la remettre en route et avoir le plus d'info sur cette machine.
Je suis preneur de tout ce que vous pouvez avoir afin de la faire tourner au mieux.
Merci pour ce site
Jimcre
serge79
Votre machine n'est pas complète.
Je pense que vous pouvez vous inspirer de ces explications pour l'utilisation et réglages de cette affûteuse ICI
Si vous voulez d'avantage d'infos sur le matériel qui vous manque, je peux essayer de vous les détailler par des dessins.
jackann
Un grand merci à Serge pour les informations concernant la manipulation de l'affuteuse a foret "Vilar". Dès que j'en ai le temps, je mettrais en pratique ces données. Mais pour l'instant, j'ai d'autres occupations plus importantes. Jacky.
FELIX
Pour serge79,
Merci beaucoup pour tous les croquis explicatifs.
Avec la petite expérience que j'ai acquise depuis l'achat de mon affûteuse, je me suis aperçu que, sans changer l'angle de pointe de 120°, la dépouille variait suivant le diamètre des forets et parfois n'était pas conforme.
Je devais modifier la position angulaire du foret, c'est à dire l'orientation sur lui-même dans un sens ou dans l'autre, ce qui me permettait d'avoir une dépouille un peu "plus normale".
Je ne peux pas encore dire si cela vient de l'angle d'hélice différente d'un foret à l'autre, ou d'autre chose.
Si mes explications sont assez claires, avez-vous remarqué ce phénomène et comment l'avez-vous résolu ?
Merci de nous faire partager votre expérience.
nailleune
A chaque Ø correspond un réglage de position:
Le porte forêt doit être placé dans la position correspondante à son Ø sur la molette qui fait avancer et reculer l'ensemble. Auparavant, au changement de meule, il faut étalonner le dispositif avec un étalon fourni avec la machine.
Nailleune
FELIX
Je vous remercie pour cette information, mais je ne comprends pas vraiment.
Je vais regarder si je vois une inscription relative au diamètre. C'est bien sur le système coulissant avec une crémaillère ?
nailleune
C'est bien du systeme sur crémaillere dont il s'agit.
Nailleune
Guydo67
Pervenche
Restauration Affuteuse Tatar
Pervenche
Pervenche
c ridel
c ridel
HenriIV
HenriIV
tourelle66
tourelle66
tourelle66
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
tchitchou
ingenieu59
ingenieu59
