Affuteuse de forets
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Je voie des posts ou certains cherchent à construire des affuteuses pour forets.
Je voulais vous montrer la mienne qui me semble assez facile à reproduire même plus facile par rapport à certaine.
- affuteuses à cames style Darex
facile d'utilisation et à régler
difficile à reproduire, nécessite de plusieurs mandrins
- affuteuse à balancier style Emile Maurin
assez difficile à reproduire
très difficile à utiliser et à régler.
Celle que je présente, de marque SRD, je ne sais pas comment la classer peut être à charriot.
-Facile à reproduire, un peu plus dur pour les mandrins, mais seulement 2 pour 1 à 32 mm
-Facile à régler et à utiliser
- En redressant le chariot possibilité d'affuter outils de tours.
Je suis sur Lyon,si quelqu'un veut prendre des cotes, ou je peu la prêter.
Vidéo affutage d'un foret de 18 et 33mm.
Je ne sais pas comment faire pour faire apparaitre une image de la vidéo avec une flèche pour la lancer mais seulement un lien.
Voir la pièce jointe MVI_0357.AVI [div=none][arrow][/arrow][/div]
Voir la pièce jointe MVI_0360.AVI [div=none][arrow][/arrow][/div]
vibram
Merci beaucoup, c'est vraiment le genre de chose que j'aimerais réaliser.
A voir si d'ici cet été j'ai le temps de passer pour relever les cotes et faire un plan... (sauf si quelqu'un arrive à le faire avant :wink:
étant nul en affûtage, pourrais-tu ajouter une photo en vue de dessus avec le foret en place?
je n'arrive pas à comprendre, quel est l'arrête que tu affûte avec le mouvement de coulisse à "45°"
avant d'affûter le tranchant, est-ce qu'il y a une opération?
dolominus
Non non un seul affutage.
Je n'utilise pas tout a fait les bonnes meules, normalement boisseau cylindrique.
La il y a une conique, je met un peu ce que je trouve.
Je ne sais pas pourquoi il y a une grande différence de qualité entre les vidéos et les photos
the_bodyguard1
Comment règles-tu la position du foret et comment est réglé l'angle de dépouille?
tranquille
J'ai un peu le même mais je ne m'en sers pratiquement pas ... je ne le trouve pas très pratique, justement pour la dépouille
dolominus
Bon les réglages.
Les 2 lèvres du foret sont serrées parallèle au mandrin, la longueur de dépassement n'a pas d'incidence.
Contrairement à une affuteuse à came ou à balancier ou position et dépassement ont de l'importance.
L'angle de coupe est réglé avec la position du support du mandrin.
l'angle de dépouille est réglé en modifiant la hauteur de ce support.
On aperçoit une vis à filetage inversé pour régler cette hauteur, mais il y a moyen de faire avec un simple repaire.
dolominus
Oui c'est la combinaison diamètre de la meule, hauteur du support qui fait la dépouille.
Je ne suis pas sur d'utiliser toujours les meules du bon diamètre, donc je monte ou je baisse.
La mienne date de 1984, et en 30 ans, elle n'a pas subie d'évolution, elle est toujours sur le marché:
OK, ok
et avec la petite cale penté, on règle quoi?
sur la video de dolominus, l'opérateur la place dans un sens puis dans l'autre?
dolominus
La petite cale est utilisée lorsque l'on utilise le petit mandrin.
Sur ma 2 eme photo, elle est en place.
Jeandominiquelaure61
Sebos38
Jmr06
Mimifor
yves 26
yves 26
ktm63
