Adapter un support de comparateur ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SqualeT68i
SqualeT68i
Je suis équipé d'un support de comparateur particulier :
Ce support, en provenance des USA, est compatible avec des comparateurs dont la tige fait 0.375" (ou 3/8", ou 9.50 mm)
Je voudrais utiliser des comparateurs métriques classiques, donc avec des tiges de 6 ou 8 mm.
Existe-t'il à votre connaissance des adaptateurs permettant cette adaptation / modification ?
En fait, je ne sais pas quel vocabulaire employer pour faire une recherche ...
Merci pour vos informations
J'ai le même :wink:
Je l'utilise avec un comparateur Fowler que j'ai acheté en même temps, du coup je n'ai pas ton problème.
Une bague fendue permet de monter/tenir un comparateur dans un support avec un logement plus grand.
Il y a aussi la solution d'un nouveau bras; un morceau de plat d'alu , 2 perçages pour le montant et le comparateur, 2 perçages et taraudages pour les vis de blocages.
pascalp a dit:
bjr effectivement je pense que ce serrais la solution la plus simple
Dodore a dit:
pascalp a dit:
Pour vous, sûrement, et comme probablement pour la plupart des personnes qui fréquentent ce forum.
Je vous remercie pour vos appréciations concordantes, mais moi je suis une burne en mécanique et je ne suis pas outillé pour me lancer dans des travaux de ce type (pourtant j'aimerais savoir faire :cry: ). Surtout quand au final le montage doit pouvoir laissé apprécier les 5 /1000 °
Bref, je reste, à regret à la recherche d'un montage tout fait ...
La qualité première du bras et du montage est la rigidité.
L'outillage minimale est sommaire; 1 perceuse à colonne (si possible) un foret de 9,5 , un de 8 , un de 2,5 avec un taraud de 3mm.
Un réglet et un aiguille pour tracer ( au 1/10 c'est suffisant).
Même si l'othogonalité n'est pas parfaite, cela ne fausserra pas trop les mesures.
Sinon la bague brisée ressemble à :
La tige du support fait 9,52mm , les perforations du bras font ~9,61
La tige du Fowler fait 9,50 et celle du Mitutoyo fait 7,98.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jf62
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
horsot
Pascal76
phil916
remaus
Alexandre
