adaptation pour diviser
  • Auteur de la discussion tagliaferro
tagliaferro
bonsoir a tous je n'ai rien inventé mais je suis content de ma réalisation alors je me permet de partager
j'ai monter une couronne de 36 dents au bout de mes poulies
la couronne est reperée 2:4:6:9 trous
j'ai confectionné un outil porte dremel
voici le support au repos
en position bloquage de rotation
et pour finir 2 exemples de résultat sur diamètre 15mm
pinou29
Bonjour.
Pas mal comme idée, bravo.
Il vient d'où le pignon ?
Bernard.
On ne voit pas les 2 premières images, ont elles été mises sur le forum ?
Sinon on ne voit pas quel est le système de fixation rapide pour immobiliser le pignon ?
Peut être avez vous un système avec pince extensible qui se serre à l'intérieur de la broche ?
Les trous réalisés semblent dépasser la capacité d'une dremel, les avez vous fraiser avec une fraise hémisphérique ?
cdlt lion10
tagliaferro
bonsoir pour Bernard le pignon a été acheté dans chez distributeur local(la sert à Chenove)prix de revient un peu moins de 20 euro.
pour lion les images sont toutes là le pignon reste en permanence car il est fixé comme les poulies ,pour cela il a juste fallut aleser le pignon a la cote du support de poulie et ensuite aléser l'extérieur pour permettre a l'écrou de passé si je me souviens bien il doit resté environ 4mm de matière entre le diamètre 30 et l'alésage de 65mm en espérant avoir été clair sinon dite le moi j'éssayerai de faire un schema avec des côtes sinon les trous ont bien été réalisés avec le drémel mais ils ne débouchent pas
kiuss
Bonsoir, comment le nombre de dents du pignon a t il été calculé?
tagliaferro
Pour le nombre de dents j'ai tout simplement décidé de me servir d'un multiple de 360 cela me permet une division par 10 degrés et pour ce qu'il me faut j'ai assez .mais je suis en réflexion pour un diviseur à mettre sous la perceuse et là le réducteur étant 1/4 si je grave le vernier avec le tour et ma couronne de 36 dents cela me fera 2.5 degrés par trait mais c'est juste un projet à murrir
kiuss
Ok c'est bien ce a quoi j'avais pensé, un multiple de 360.
tagliaferro
salut je viens de commencé à me monter un diviseur pour mettre sous la perceuse, en complément de mon système sur le tour (je ne fais que dans la miniature ) il me reste à faire la structure ,le vernier.les puristes vont surement crié au loup mais j'ai fait avec se que j'avais sous la main'ce n'est que de la récupe).voici les photos
tagliaferro
bonsoir personne n'a d'avis sur ce système( précision) ? cela me permettrai de savoir si cela vaut le coup de continué le montage
tagliaferro
pour la fixation du mandrin j'ai refais l'axe avec un filetage pour visser le mandrin (de visseuse) sinon pour le jeu dans les pignons il est très minime et je pensais pouvoir compensé par blocage sur l'axe de manœuvre pour ta réalisation je l'avais consultée très bien faite mais je ne me sent pas pour une telle réalisation
the_bodyguard1
Si tu entends par axe de manœuvre, l'axe à l'entrée du réducteur, le jeu sera toujours présent et si tu t'en sers en fraisage, il risque de jouer au yoyo et casse de fraise.
Pq tu ne te sens pas, il est pourtant très simpliste!
tagliaferro
oui c'est surement simple mais je ne suis pas équipé pour réaliser la lumière comme tu as pu le faire pour mon "diviseur" il ne me servirai que sous la perceuse et en modélisme sinon pour bloquer le mandrin il faudrait peut être regardé pour équipé la couronne de trous et bloquer avec le pion de démontage de disque mais je pense faire mon bâti et voir comment cela se comporte
the_bodyguard1
La lumière n'est pas obligatoire, de simples trous peuvent suffire. J'ai fait cela car je n'ai qu'une broche horizontale donc je compte les mm sur la table......
Faire le bâti pour voir comment ça se positionne et au besoin modifier pour le blocage histoire de voir ou tu vas.....
tagliaferro
oui je fais faire comme ça et je verrai bien la suite ce week end
tagliaferro
Joli le montage est beaucoup mieux finit que le mien
Et aussi 60 ...
Une suggestion: il doit être possible de faire en sorte que le doigt puisse, si tu le retournes, te faire profiter d'une demie dent....
Autrement dit, desaxer le doigt...
Mais attention, faudrait pas le retourner intempestivement..
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
synapsis
synapsis
synapsis
marco 13
jeandupont
jeandupont
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
