Général ACIERA F3 - Remise en route
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Djabal
Est-ce que qu'on peut garder les deux vitesses du dalhander derrière un variateur ?
oui pour le principe , mais des conditions différentes le rend commode ou pas .....
_ si la commande des 2 vitesses se fait sur un commut , on branche les sorties du var en amont de ce commut : simple !
_ si ces commandes sont électriques avec des relais , il faudra alors que cette tension des relais soit présente sans le var ; et alors brancher ce dernier sur l'amont de ces relais ; moins facile .......
A+++++
piston
philou du 25
benjamina
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Anto74
Anto74
Benoit123
regamertex
doudoulefou44
doudoulefou44
doudoulefou44
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
hailkings
SONOBERT
Burt
Burt
Bertitou
aroy
aroy
Ritayou0
Anto74
Anto74
Terence Chandler
piston
