Vitesse de broche fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Je souhaite faire une série importante de trous diamètre 7 mm , avec un forêt carbure sur ma fraiseuse HES Z1C.
Pouvez-vous me dire à quelle vitesse la broche doit tourner et quelle devra être l'avance maxi en mm / mn ?
Je vous remercie
Lionel
Bonjours ,
Quelque question pour aiguiller les membre susceptibles d'aider .
Quel forêt : carbure monobloc ?
pastille brasée ?
ou autre ?
le trou : sur quel profondeur ?
est il débouchant ?
Dans quel matière et éventuellement sa dureté ( prétraité , ou autre)
cela parait rébarbatif , mais l'usage d'un foret carbure demande de la rigidité de la machine et en général un perçage sans a coup parce que si l'outil s'ébrèche c'est foutu :-D
Bonsoir gorny
Quelle Tête à tu,
Universel ou Frontal,
une Z1C est faite pour travailler avec des outils HSS
malgré quelle affiche 2000 ou 2500Tr, la tête universel risque de chauffer sérieusement,
une série importante, çà veut dire quoi ?
sur quel forme de pièce ?
jpal7@
Merci à vous . La fraise est monobloc et la profondeur de perçage 30 mm non débouchant
Il manque la nature de la matière :wink:.
A vue de nez je ne le sens pas trop le perçage d'un si faible diamètre avec une grosse fraiseuse traditionnelle. Le carbure monobloc est cassant comme du verre.
Quand je regarde les calculateurs sur le net, je vois qu'il faut plutôt tourner autour de 4 000 t/ mn dans de l'acier. C'est ce que j'intuitais aussi. La fraiseuse sélectionnée ne semble pas la mieux adaptée, amha.
C'est une fraise ou un foret ?
Quelle matière les pièces ?
Combien ?
Arrosage oui / non ?
Il faudrait un peu plus de précisions pour que l'on puisse être plus efficace dans notre aide.:wink:
Bonnefraise
Merci à vous,
Les trous diamètre 7 , avec un forêt carbure, c'était pour faire des avants trous . Vous serez indulgents avec moi , car je ne suis pas un professionnel de l'usinage . Voici les photos de la pièce que je fabrique .
A bientôt
Lionel
Je comprends encore moins l'intérêt d'utiliser des forêts carbures monobloc pour de l'ébauche :smt017.
Ta machine ne tourne pas assez vite, et tu vas tout droit à la casse, amha.
Utilise de bêtes forêts HSS et ça ira très bien.
alainceram
Macfun
Macfun
gorny
V-King
olivier_fu
M4vrick
M4vrick
M4vrick
