tscheep
Cette référence correspond à un modèle 2.2Kw donc I max 11A.
Ah oui, lequel ?le var se met en defaut
Ah oui, lequel ?
J'ai le code erreur: EoUS sur mon variateur
Je voulais dire : SVP, regardez et postez ici ce que le variateur indique pour la tension DC et ACPouvez-vous vérifier la tension AC et DC avec les touches du clavier ?
Oui, bien sûr.Pouvez vous préciser ?
Il y a un inverseur dont le commun est en FB, le contact travail en FC et le contact repos en FA.J'ai un voyant 220v vert pour l'indication de fonctionnement, si je comprend bien je branche un borne sur le FA mais l'autre je ne vois pas où ?
???J'ai donc fait un essai avec deux voyants industriels entre deux phases comme indiqué par Osiver mais à chaque fois les voyants grilles.
Alors qu'avec une simple ampoule B22 ça fonctionne.
Mais si, c'est possible !C'est quand même dommage de ne pas réussir à la faire avec du matériel plus perfectionné
Là, je ne vois pas trop. Il y a une seconde sonde de niveau ?voyant buzzer rouge 220V qui sonne en cas d'arrêt du variateur par détection de la sonde de niveau.
