SCSC
Le schéma de ton branchement serait utile...
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
Bonjour,loloco a dit:cest bizarre jai vu pas mal de post sur internet ou des personnes sa fonctionner :-/ avec le meme variateur
jms a dit:bonjour
oui, il y a un risque
Certains variateurs acceptent très bien un fonctionnement en source d'alimentation simple, d'autres beaucoup moins.
Dans le cas du Huanyang, c'est clairement déconseillé page 4 du manuel
Do not install any contactor and other components of capacitor or varistor on the output side of the inverter. Otherwise it will cause malfunctions and damages of components of the inverter.
Do not install any switch component like air circuit breaker or contactor at the output of the inverter.
Il faut donc passer par des commandes multiples via une alimentation unique. Regarde ce sujet de chani, il y a plusieurs solutions proposées.
pd042 est un réglage de fréquence pas d'ampérageloloco a dit:je viens au nouvelle donc aujourd'hui
j'ai régler le pd042 a 8 ampere
ça OKloloco a dit:j'ai regler le pd044 en 1 donc run
et le moteur comment est-il branché ?loloco a dit:avec branchement du pressostat sur dcm et For
il faut jouer sur les rampes de démarrage et d'arrêt (sauf si tu mets le 026 sur 1)loloco a dit:par contre du coup mon compresseur démarre doucement limite a pas démarrer j'ai l'impression et pour l’arrêt s’arrête tous doucement
oui pour le 026, pour le 025, ça ne servira à rien, regarde plutôt la rampe de démarrageloloco a dit:je voudrais savoir si je peux mettre le pd025 et le pd026 en 1 savoir si il n'y pas de risque :-/ ??
ben non justement, sinon il n'y aurait qu'une doc pour tout le mondev tec a dit:bonjour, j ai acheté des variateurs de vitesse d un autre fournisseur, mais le principe de fonctionnement est surement le meme
donc impossible de te répondre. Sur le modèle présenté dans ce tuto, oui, mais pour les autres ?v tec a dit:est il possible d utiliser les entrées( forward;reverse; stop) pas un signal de pulsation?
jms a dit:Bonjour,
Pas de potentiomètre intégré sur le mien, je n'ai donc pas eu à toucher quoique ce soit.
Si on se réfère à la doc que tu mets et si ton variateur possède un potentiomètre intégré alors oui, il faut changer le jump.
