howard
Merci ! J'ai laissé le cavalier tel quel, tout fonctionne.
howard a dit:Bonjour anticroco,
En paramétrage d'usine, la fonction "reverse" est interdite.
Pour la débloquer, il faut mettre le paramètre PD023 sur 1 (par défaut il est sur 0)
Oui, il semble que l'on peut commander avant/arrière/stop par des contacts fugitifs.gortex3D a dit:Bonsoir tout le monde
Voila j'ai reçu mon variateur avec ma notice en anglais (j'ai des soucis avec l'anglais). Je voulais savoir si sur le variateur il est possible de piloter le démarrage du variateur avec une impulsion et non via un interrupteur permanent ? Que veut dire jog ?
Merci d'avance
Oui, presque, c'est du mode 2 fils.aschamba a dit:...
Donc si j'ai un bouton poussoir en 3 positions (maintien) sachant que le stop est la position du milieu qui est relié à rien ça doit le faire ? position sur "arrière" il y a contact entre DCM et REV, sur la position "stop" aucun contact, sur la position "avant" contact entre DCM et FOR.
oui mais non car de ce que je comprends de ton explication tu fais un mix des deux schémas, mais j'ai peut être mal comprisosiver a dit:Son idée se rapproche plutôt du second schéma de la page 37
Ben, c'est très simple, les contacts de type télémécanique (ou compatibles) sont empilablesjms a dit:je ne comprends pas le cas 2, comment fais-tu pour mettre 3 contacts sur un bouton rotatif qui ne peut en accueillir que 2 (enfin tout au moins ceux que j'ai) ?
