jms
Merci pour ce retour et bonne année
Je ne suis pas le plus grand spécialiste, loin de la mais mon installation fonctionne. Dc voici ma réponse.
Ton schema a l'air correct, en tout cas il ressemble a celui de jms
Concernant les commandes, je te conseille de faire le PD013 -> 08 ou 01 pour le reset.
J'aurais rajouté PD048 -> 24 pour vitesse basse.
Dans l'attente de l'avis des spécialistes !
Ps : tes bouton AV et ARR doivent être en contact normalement ouvert et le STOP et BAU en normalement fermé
@ stephaned, je vais remettre les images d'origine
sinon rien à ajouter aux commentaires de spoum
C'est vrai que l'usage d'une fraiseuse est normalement pour des cycles plus longs qu'un touret, mais si tu t'en sers souvent tu devras peut être ventiler le socle en faisant des trous . Le moteur à l'air balaise et doit consommer pas mal.
Pouvez-vous expliquer un peu ce point ça à l'air important !
J'avais une autre question aussi. Entre le boitier et variateur est-ce que vous avez mis des relais ou c'est branché en direct ?
oui quand même car les vitesses gérées par le variateur remplacent les 2 vitesses (PV/GV) gérées initialement par le moteur.@ jms : Dis-moi avec tes trois vitesses programmés, tu changes quand même les vitesses sur le tour ou jamais ?
Sauf si ça a changé sur le modèle que vous avez, le paramètre 05 correspond à la validation des sens de rotation.cependant j ai acheté un var lb2t4_5.5 huanyang inverter 5.5 kw
j ai modifié le paramètre p7.05 de 0à 3 (pour avoir les commandes via les boutons extérieurs)
Vous pourriez être plus précis, détailler ce que vous faites et les réactions du variateur ?On ne peut plus accéder au paramètre.
ok ça parait logique mais comme on lit tout et son contraire...oui quand même car les vitesses gérées par le variateur remplacent les 2 vitesses (PV/GV) gérées initialement par le moteur.
J'en ai ajouté une troisième pour tourner plus lentement que la PV d'origine.
Une autre question (encore !). Je voudrais un sélecteur trois positions pour faire petite, moyenne et grande vitesse.
J'ai vu celui-là http://www.ebay.fr/itm/3-POSITION-S...hash=item35c6b07f72:m:mh-VRBcIo79F-69REn6AGHw mais il faut choisir entre 2,3 ou 4 N/O contacts. Lequel dois-je prendre ? Merci.
