Résolu moteur tourne disque HS
  • Auteur de la discussion albatros_del_sur
albatros_del_sur
Meilleurs voeux et bons copeaux la santé pour tous!
J'ai hésité dans le choix du forum, mais puisque celui ci parle des moteurs, j'ai pensé que c'était la bonne place.
Donc voici le problème que j'ai rencontré l'autre soir:
Je voulais écouter un vinyl mais le plateau du tourne disque était bloqué. Il s'agit d'une platine équipée d'un moteur en liaison directe. L'ancêtre du moteur sans balais, commandé électroniquement.
Après démontage, j'ai pu constater que le plastique qui sert de crapaudine était cassé. Du coup l'entrefer n'existe plus et l'aimant reste collé sur le circuit imprimé.
Ici on aperçoit la fente circulaire
Et là c'est bien cassé et l'axe qui est au centre devrait être supporté par le bout de plastique qui est censé maintenir l'entrefer. La photo montre de dessous de la platine.
J'ai bien quelques idées pour réparer la chose, mais avant de me lancer j'aimerai savoir si d'autres que moi on eu ce problème et trouvé des solutions.
Aussi les spécialistes en mécanique peuvent ils me dire si je remplace le plastique par du laiton n'aurais-je pas trop de frottement et d'usure?
Merci du partage de vos expériences
coquillette
Quelle est la marque de ton tourne disque ,des fois que l'un d'entre nous ait cela au fond d'un grenier....:-D
Jean Paul :drinkers:
albatros_del_sur
Marantz model TT320 ça date des années 80 mais c'est du bon matériel. Je voulais récupérer des vinyl pour mettre sur clef USB pour les longs voyages...
L'avantage du moteur en direct c'est qu'il y a un réglage de vitesse et un stroboscope de contrôle; ça n'existe pas sur les entrainements par courroie.
albatros_del_sur
Merci pour ces solutions de secours. Je vais quand même tenter le sauvetage que j'ai envisagé si ça réussi ce sera beaucoup moins cher que les voeux de notre président. Si je ne réussis pas je pourrais acheter un neuf en espérant qu'il dure autant que le premier.
Fran
un pont en tôle entre deux des vis en diagonale et une petite vis bronze ou nylon qui le traverse pour repousser l'axe vers le haut .
rapide et pas cher si ton usage est occasionnel ça devrait suffire pour un moment sans modification du système de base
f6exb
Et un creux au bout de la vis pour y poser une bille.
albatros_del_sur
Oui c’est un peu la solution que j’avais envisagée j’avais pensé faire un pont en aluminium pour ne pas fausser les champs magnétiques et une vis laiton avec le bout arrondi comme ça le point de contact entre l’axe hémisphérique et la vis serait réduit. Reste à savoir le comportement des matériaux à l’usure.
albatros_del_sur
Voilà après un peu d'usinage, le plus dur a été de trouver l'espace qui restait entre le moteur et le couvercle en tôle. Mais ça y est ça remarche comme neuf!
J'ai trouvé assez rapidement le compromis pour le réglage de l'entrefer. Pas assez ça frotte, et trop la vitesse n'est pas régulière. Ce problème a été réglé en 5 mn.
albatros_del_sur
Merci, j'espère que ça profitera à d'autres. La vis est en laiton et pointue comme un foret à 45° et j'ai mis un peu de graisse multi-usage. J'ai récupéré un disque dans de très bonnes conditions avec la platine en entrée sur une table de mixage prévue pour (ce n'est pas le cas des nouveaux amplis) sortie sur ordi portable et enregistrement en MP3.
Gain 75€ et les Emm... de la douane avec les US.
jdfweb
Bjr,
J'ai lu attentivement ce post car j'ai le même problème. Je n'ai pas la possibilité de confectionné un tel montage astucieux, bravo.
Donc, je me dis que si je mets une rondelle en laiton sur le haut de l'axe cela devrait peut être le faire. Je viens d'essayer avec
une petit bague en caoutchouc et cela libère l'axe pour qu'il tourne.
Est-il possible d'avoir la liste des matériaux à avoir au cas où mon idée ne donnait pas de résultats ?
Merci et encore bravo pur l'astuce.
JD
albatros_del_sur
un bloc d’alu quelconque remplace le plastique de M... et de plus s’usine facilement même à la scie à main et la lime.
Les deux plaques d’accrochage sont aussi en aluminium. Il faut prévoir 4vis de 3 ou4 pour les maintenir sur le bloc. La vis laiton n’est pas très longue et il faut bien faire attention car la place est comptée en hauteur. De mémoire j’ai dû aplatir un bossage du capot inférieur à l’enclume pour gagner de la place.
Donc si tu n’as pas de machines tu peux y arriver aux outils à main mais ça prendra plus de temps.
jdfweb
Slt,
Merci des infos. Je vais étudier tout cela.
JD
jdfweb
Slt Albatros,
Je dois te remercier grandement. J'avais l'identique panne que toi et j'ai cherché assez longtemps sur la toile pour trouver
une solution. Et un jour je suis tombé sur ton post explicatif.
Après quelques jours de réflexions, je suis passé à l'action et j'ai retrouvé ma platine Marantz TT320 au top.
J'ai eu un peu de chance. Le capuchon qui comme le tien avait sauté par les ans il était propre en sa cassure. J'ai
remis ce petit bout de plastique si important à sa place avec une colle qui va bien mais sans bavures.
Puis, j'ai collé sur ce petit capuchon vagabond une rondelle plastique, celle qui sert pour le coulissement des réglettes
des tiroirs. Le diamètre est équivalent. Puis sur ce dernier j'ai collé en dernier un morceau de bouchon en liège pour
arriver à ta combine afin de maintenir le tout avec le capot une fois refermé.
Avant de tout refermé, un passage de bombe pour contacteur partout histoire de lui redonner une nouvelle jeunesse.
Ben, magique, elle tourne comme à son premier jour et grâce à toi rien de dépenser alors que j'étais prêt à racheter
une platine identique à des prix pas raisonnables.
En conclusion, merci à ce forum, merci à toi Albatros, continues de voler longtemps.
JD
albatros_del_sur
Content que mon expérience t’ais aidé à trouver une solution. C’était aussi l’objectif de mon partage.
Merci pour ton retour.
gaudois06
phil 21
phil 21
