Visu 1 axe du pauvre SX2
  • Auteur de la discussion lolo64230
lolo64230
je vois sur le forum des modifications assez poussées de fraiseuses genre X2 et SX2. Pour ma part je possède une fraiseuse de chez Multirex pour laquelle je m'équipe petit à petit .
Concernant l'avance lente sur l'axe Z, je trouvais que la molette graduée tous les 0,025mm n'était vraiment pas pratique. De même, après avoir atteint la cote au vernier, lors du blocage sur cet axe, la cote se perdait. j'ai donc opté pour le montage d'une jauge de profondeur numérique de 250mm fixée sur la colonne et la tête de la fraiseuse. Comme cela je peux m'assurer qu'après blocage je suis à la bonne hauteur.
lolo64230
Ah oui au fait, quelles dimensions et poids d'étau sont bien adaptés à cette fraiseuse? Quel gabarit ne faut-il par dépasser (accès à la poignée du transversal)? merci
Vinces
lolo64230 a dit:
Concernant l'avance lente sur l'axe Z, je trouvais que la molette graduée tous les 0,025mm n'était vraiment pas pratique. De même, après avoir atteint la cote au vernier, lors du blocage sur cet axe, la cote se perdait. r.
J'ai le même probleme, mais je n'ai pas trouvé de solution.
laurent du beausset
pinou29
pinou29
Anagyre
Antoine Chapon
