Vis de fixation pastilles outils de coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion buson
buson
Je fait appel à vous car je recherche sans succès pour cet outil des (au moins une!!) vis de fixation plaquette de 2,2 pas de 45 .
Il s'agit d'un petit outil à aleser ,marqué :S0810J SELPR-05 de petite section (diamètre 10 mm )et je possède trois boites de plaquettes.
J'ai recherche (sans succès!) chez Safetty, Secco, les revendeurs d'outils ;
Mon deuxième soucis viens de ce porte plaquette :La vis de fixation est du M5 mais les plaquette (don je dispose!!qui se positionnent ) on un passage de vis de 4,3 mm .
Comment pratiqueriez vous?
Merci de votre aide
salutations
serge
Pour ton outil à aléser j'ai des vis en Ø2.2 et c'est même du safety .
Concernant ton autre outil il te manque une sous plaquette et les deux vis qui vont avec, une qui tiens la sous plaquette et l'autre qui tiens la plaquette, la vis de la sous plaquette est taraudée, mais en M5 il faut que je regarde, je ne crois pas que le pas est de 0.8 il me semble qu'il est beaucoup plus fin.
bonsoir,
c'est la plaie c'est vis ! et ça coute $$$ elle se bloque avec les vibrations.
ma dernière était en sandvik et diam pas courant (3,5), vendu par 10 ...:smt076
je l'est remplace souvent par des vis fraisées traversante et sa tient.
Il me semble que pour ton outil PTGNR il y a une grande confusion
Une photo plus net de la partie utile de l'outil serait nécessaire
Normalement ces outil on un levier de fixation de la pastille, la vis ne se fixe pas au milieu de l'outil
https://www.usinages.com/threads/codification-iso-des-plaquettes-carbure-et-porte-outils.18657/
Est-ce que tu a rechercher chez stellram ou kenametal pour savoir exactement les pièces qu'il te manque
Chez sandvik par exemple il faut
Un levier
Une goupille ( je ne suis plus sur du nom, sorte de goupille élastique )
Une vis
Une sous plaquette
Et une plaquette
pour le PTGNR/L
levier 174.3-840 M
vis 174.3-820M
clé 2.5mm
cale support 179.3-850 M
rivet tubulaire 174.3-860
poinçon d’assemblage 174.3-870
re
pour éviter le grippage des vis utiliser de la graisse au cuivre : genre COPASLIP de WALTER
re
pour la barre safety
S 0608 H SELPR/L-05
ref vis 28588
tourne vis TX 207
Sur le ptgnr Je n'ai pas l'impression qu'il y ai un emplacement pour une bride ou un levier sur l'outil.
Es tu sur de la désignation de ton outil et aurais tu une photo net du logement de la plaquette?
La première lettre de la reference PTGNR est P,ce qui signifie fixation de la plaquette par pion (levier)
Comme Dodore l'a précisé il faut que tu trouves toutes les pièces manquantes, et à mon avis ce n'est pas gagné
Il semblerait que la plaquette qui est en photo se monte sur un porte-outil de type S et non pas P
Ce type d'outil est utilisé pour faire de grosses ébauches
C'est assez merdique à remettre en état (à cause de l'espèce de goupille élastique)
Je te conseille vivement d'utiliser des outils de type S (SCLCR, SVJBR .....)
re
tu as raison Relax, on ne voit pas la rainure qui débouche dans le trou central (pour loger le pion)
et il n'y a pas de trou taraudé pour la vis
Merci pour ces multiples réponse,
demain,
je fait une photo du logement de la plaquette et du restant de vis de fixation, et des fixations que j'ai dans mes pièces
Bonne soirée,
salutations
serge
Oui effectivement les outils Sxxxx n'ont qu'une vis de blocage
Mais le outils genre TPGN sont aussi très bien et les pièces détachées se change três facilement même pour le rivet tubulaire, je l'ai fait plusieurs fois , sans aucun problème, même sans l'outil spéciale , le plus délicat est bien sûr de retrouver les pièces détachées , je pense qu'un vendeur d'outillage spécialisé dans ce genre d'outil pourra les avoir
Voici une photo du porte outil (avec le moignon de vis cassée restante)
Voici les quelques fixations dont je dispose mais qui ne s'adaptent pas a cet outil:
serge
Tu est bien sûr de la dénomination de ton outil c'est bien écrit TPGN?
Est ce que la face d'appui est parallèle a la base ou inclinée
l'outil est marqué PTGNR et la face d'appui est inclinée par rapport à la base .
Ben y'a un truc
Normalement ce genre d'outil est monté avec les pièces proposées par kiki86
Mais ces. Portes plaquettes ont en général une vis sur le côté de la plaquette comme sur les images ci dessous, et non pas au milieu de la plaquette comme le laisse supposer ton outil .. Y'a un truc qui cloche là d'ans
Bonjour pour moi c'est juste une fixation par vis centrale ,peut etre excentrée
1 ce qui serait bien c'est de mettre une photo de l'outil avec sa reference
2 ton outil en photo n'est pas un PTGN
Excusez moi de venir polluer de post,
j'ai une question qui me brûle les lèvres et qui ne mérite pas un chapitre complet.
A quoi sert précisément une sous plaquette, alors qu'on n'en rencontre pas partout sur les outils à manche ?
D.P.
Je pense que cela ne se fait plus, Stellram repris par Kénnamétal.
Cet outil avait une douille vis pour fixer la sous-plaquette et cette douille est filetée a l'intérieur pour fixer ensuite la plaquette d'usinage.
D.P.
Il est vrai que certain outil, plutôt des outils à aléser, n'ont pas de sous plaquette
Peut être que c'est pour éviter d'abîmer l'outil trop rapidement. Il faut dire que je ne me suis jamais posé la question
D.P.
La sous plaquette permet d'avoir une assise de la plaquette toujours nickel et parfaitement plane, les copeaux ne peuvent pas marquer la surface de l'assise et il sauvegarde la pointe de l'outil en cas de casse.
Les petites barres à aléser n'ont pas de sous plaquette simplement parce qu'il n'y à pas la place de la loger.
J'y avais également pensé
Il me semble m'être servi d'un outil dans ce genre
mais si c'est un outil ancien, on peut pensé qu'à une époque cette outil était équipé de cette façon, et en y regardant de plus près, apparement il n'y a aucune contre indication sauf peut être la pastille qui sera peut être de la forme
TNMT; TNMQ; ou TNMU
Fixation par vis central sans dépouille , avec ou sans brise copeau, réversible ou non réversible
Merci encore pour ces multiples réponses ,et les solutions apportées,je vais voir pour commander si possible sur les sites proposés ,je vous joint la photo du marquage de l'outil:
Je vais commander sur le site donné par brise-copeaux et si les pièces ne se font plus,je braserais une douille de réduction pour une vis de fixation de plaquette et de sous plaquette.
De toute façon,j'ai appris beaucoup de cette discussion et cela va faire re-fonctionner deux outils ,donc encore merci pour votre aide
mes salutations
serge
furynick
kiki86
