VILAR 202 - Ou ca se monte ? Manivelle rapide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mougp09
mougp09
Je viens de rentrer quelques machines dont une petite vilar 202.
Le vendeur ma laissé une petite manivelle qui était censée se monter sur la machine pour déplacer la table rapidement.
Je trouve bien cette option dans la doc :
La crémaillère est bien à sa place, mais je ne sais pas ou ce monte cette petite manivelle.
Voilà quelqu'un à t'il plus d'info ?
Merci.
La table ne serait -elle pas montée à l'envers? Sur la photo de face on distingue sur la droite 2 trous qui pourraient bien servir à fixer cette manivelle mais la crémaillère est à l'arrière!
Mince, après c'est les butées qui seraient pas du bon côté!
Alors pour le moment ça va être difficile d’envoyer d’autre photos de la machine, elle attend ses nouveaux roulements et quelques retouches de peintures
Pour la manivelle j'ai réussi (non sans mal...) à trouver une photo sur un site de vente :
C'est exactement le même version que la mienne, on voit bien la manivelle sur l 'avant droit de la machine.
Pourtant sur ma machine il est sur que la crémaillère à toujours été monté à l’arrière ( la peinture à passé avec le temps et on voit bien sont emprunte).
Ce qui laisse pour moi 2 solutions
Il faut démonter les souflets sous la table et retourner la table, mais cela me semble bizard de retourner une table d'affuteuse vu la précision de la machine...
Seconde solution, il faut monté la crémaillère sur le rail des butées, dans ce cas on ne peut plus réglé les butées sur toute la course.
Voilà je suis toujours perdu avec cette petit manivelle.
Personne n'a une machine similaire ?
la manivelle devrait se trouver sur les 2 trous à l'av droit, du coup la position de la crémaillère devrait être facile à trouver. Le montage à l'arrière ressemble à une adaptation.
Sur la 202, la course de la table est de 300mm, la crémaillère n'a donc pas besoin de faire toute la longueur.
Je suis un peu étonné de voir des galets à roulements sous ta table, alors que la 202 a normalement des douilles à billes sur des barres.
n'aurais tu pas un ensemble table de 102?
pour compléter ma réponse précédente :
- le "piton" qui dépasse à l'arrière ,vers le bas et sous la crémaillére , correspond à l'axe de l'option "levier de translation".
- l'option "commande par crémaillere" se monte comme sur l'image jointe d'une 102.
au passage si tu peux mesurer les différentes cotes de la cde et de la cremaillère, je les veux bien:).
On était d'accord, la manivelle se montait sur l'avant droit sur les 2 alésages un pour l'axe de rotation et le second pour un pion sur lequel vient une vis de pression qui sert a plaquer le pignon de la manivelle dans la crémaillère ou bien à le débrailler.
C'est bien ça, à peine plus de 300 mm la course de la table.
Pour la table sur roulements c’est normal, c'est une version à peine plus ancienne, toutes les versions postérieur on eu des glissières avec des douilles a billes.
J'ai une seconde vilar pour pièces sur laquelle c'est bien des douilles a billes. j'ai contrôlé la machine avec les roulements et elle tient parfaitement les tolerences donnés dans la doc, je vais juste remplacer tous les roulements, ils étaient un peut abimés et faisait beaucoup de bruit, je vais donc tout changer pour repartir sur de bonne bases.
Un grand merci pour cette photo du coup je suis sur que le cremaillere se monte bien sur la glissere des butées.
Pour le piton qui est sous la table c'est en effet l'option de déplacement rapide par levier, j'avais vu passé des plans du levier sur la forum.
Je vous prend les cotes des que j'ai un peut de temps, n'hésité surtout pas à me relancer si ça tarde.
Je vais abusé un peut mais si quelqu’un à une photo ou les cotes de la vis de pivot de la manivelle je suis preneur.
La pièce est sur mon bureau depuis ..... mais bon oui, en ce moment j'ai encore un peu de temps.
Bon elle est pas si simple à modélise cette pièce.
L'axe est en cour il me manque la denture
pour le corps j'ai un peu plus de mal, tout est biscornu et j'ai du mal à prendre mes cotes.
J'ai quand même réussis à placer tous les axes correctement.
Je ne garanti rien mais je tente de finir ça pour la fin de la semaine.
Bonjour Mougp,
je n'ai pas besoin de cotes ultraprecises, et un croquis à main levé au crayon et coté suffira amplement, ce qui m'intéresse aussi c'est le module et le nombre de dents du pignon, et quelques vues mieux détaillée du montage de la crémaillère (position, fixation, +dimensions). Je n'ai pas besoin de toutes les cotes exterieures de la fonderie, les cotes fonctionnelles uniquement .
Ensuite j'adapterai.
merci d'avance
Etienne
Désolé j'ai pas pu m'en empêcher ! Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas touché à SW.
Ça pourra toujours servir à d'autre. Il me reste 2 ou 3 petites choses a faire et après je fais une mise en plan propre.
Par contre elle est vraiment étrangement faite cette pièces ... L'arbre de construction est pas beau à voir :D
super , ça avance.
Le système est donné comme "débrayable" , peux tu préciser si c'est par recul de l'arbre+pignon? ou simplement par pivotement du dispositif?
Voilà déjà le mise en plan de l'axe et de la crémaillère.
IL y a aussi 2 petits roulements à aiguilles dont voici la référence :
Bon par contre je n'ai pas dessiné les dents.
Le petit pignon c'est un 14 dents, j'ai oublié de la préciser sur le plan.
Je suis très proche d'un module 1.5 à 4.71 mm, sur les 375 mm de la crémaillère je suis à à tout petit peut moins de 80 dents
(Voila ce que appel "un peu moins de 80 dents" :
avec 79.5 dents on tombe pile poile su 4.71.)
Je tente de finir le reste rapidement mais pour l'instant il fait trop beau dehors.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
freddy007
simon74
ncx94
ncx94
ncx94
Antoine Chapon
touramoto
vince46
vince46
vince46
christo
Bricoleur_69
Bricoleur_69
