BLCKSMTHS
Bonjour dernièrement j'ai construit un backstand en 2 ch 2800 tour minute et en bande de 50x1000 mm et bien qu'il fonctionne très bien sur le métal, quand c'est sur du bois cela devient plus problématique : le bois brûle et devient noir et la bande s'encrasse devenant noir à son tour.Je pensais régler ce problème en achetant un variateur de tensions sur Ali express mais réguler la tension ne régule pas la vitesse.bref du coup j'ai vue que un variateur de fréquence pouvait régler mon soucis mais mon moteur est en monophasée j'aimerais donc savoir si je peux passer mon moteur en triphasée pour y brancher un variateur de fréquence.Merci.
