Variateur et moteur Lenze
9 Jan 2009
10 187
FR-84 Cavaillon
  • #1
Aujourd’hui dans un vide grenier j'ai acheté cet ensemble, j'ai branché et ça fonctionne bien, j'avais fait une vidéo mais j'ai mal appuyé et elle très longue, à refaire.
Je n'ai pas encore contrôlé si la tension au moteur est en continue ou en alternatif.
Sur cette broche n'est branché que le neutre/phase/ terre ou +/-/terre.
La platine.
Question, est il possible d'inverser le sens de rotation, en continu je saurai faire, en alternatif non.
Sur la photo 2 il y a 2 plaques qui pourraient cacher des charbons ? je contrôlerai demain.
A+Bernard
9 Jan 2009
10 187
FR-84 Cavaillon
  • #3
C'est du continu.
Confirmation par l'image
Cela peut être aussi pour de l'alternatif.
Il faut que je retrouve mon montage (voiture) que j'avais fait pour inverser la rotation d'un moteur essuie glace, ça marche mais ça ne serai pas terrible sur un beau boitier comme celui là.
Soit des petits relais Finder en 220 soit un truc tout fait à intercaler sur l'alim moteur.
A+Bernard
24 Sept 2009
6 788
Reims
Pour inverser le sens, il est possible de mettre un permutateur pour l'éclairage maison, donné pour 10A.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 261
C'est sans aucun doute un moteur à aimants permanents. Voir la plaque où la tension de la partie excitation est remplacée par PM :wink:
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 261
Vous devriez avoir sur le moteur 2 fils moteur (grosses bornes de la prise ??) + 2 bornes de sécurité thermique (NC) + terre.
Si vous inversez la polarité de l'alimentation (du moteur), le moteur change de sens. C'est peut-être prévu sur le variateur 8-)
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Siemens
Demandes d'estimation
