Variateur de fréquence sur tour LW130
  • Auteur de la discussion Mikles
Mikles
J'ai un tour LW130 qui tourne actuellement dans un local sur le 380v
Et je dois le changer de place et le ramener chez moi dans mon garage,
mais je suis alimenté en 220v mono.
Je veux mettre un var de fréquence en 220v tri mais le souci est que dans la boite à bornes du moteur, il n'y a rien les fils entre par l'avant du moteur.
Je ne sais donc pas comment commuter les enroulements!
Quelqu'un peut il m'aider
booddha
Le moteur n'accepte peut-être pas le 220 V Tri ? (Suis une bille en électricité).
lepierre
C'est récurent: il faut des photos des fils qui sortent (3 ou 6 ) .Ils vont bien quelque part ?
Vite , il faut sauter sur le numérique !
bonne soirée , Lepierre
alain JANEST
Le moteur monté d'origine sur le tour LW130 est un moteur 2 vitesses (1500,3000 tr/mn) de type Dalhander alimenté en 380V. Vous trouverez ci joint quelques photos de ce type de moteur fournies par un membre du forum (Marc 1200). Le schéma de connexion des bornes du moteur apparaît dans le schéma électrique de la notice d'utilisation.
En suivant les instructions du l'excellent site de LA BOBINE, il est possible de modifier la connexion des bobines du moteur pour une configuration 3x220V grande vitesse.
Le moteur mono vitesse de la pompe de lubrification peut être configuré en 3x220V en repositionnant les barrettes dans la boite de connexion. Ce moteur peut être alimenté en 220V mono moyennent l'adjonction d'un condensateur de déphasage (voir le site de LA BOBINE).
Possédant un tour de ce type alimenté par un convertisseur 220V vers 3x380V, j'envisage d'utiliser à terme un variateur de fréquence 3x220V avec le moteur modifié car la solution actuellement utilisée n'est pas parfaite (démarrage difficile sans l'utilisation d'un moteur pilote).
Il existe aussi en Angleterre des variateurs de fréquence 220V mono vers 380V tri.
Je suivrai avec attention vos futurs travaux.
AJ
Voir la pièce jointe LW130.pdf
Mikles
Merci pour vos réponses, je vais prendre des photos, mais dans la boite à borne, il n'y a rien, les fils rentrent par l'avant et vont directement au commutateur petite, arret, et grande vitesse: d'ou repartent les trois phases au contacteurs.
Je prend une photo du contacteur demain!
Si je mets un var 220v mono vers 220v tri, j'aurais bien 380v entre chaque phase (à la modulation de la PWM de sortie du var près)
Donc, je peux le brancher en lieu et place des trois phases qui arrivent sur le commutateur, non?
RzO
Un variateur 230V sort 3 phases de 230V (et non 3 phases de 380v).
Vu la plaque signalétique, ton moteur ne semble pas accepter du 230 tri (donc, il n'est pas prévu pour être cablé en triangle), uniquement 3 phases de 380v
Enfin, à mon humble avis, je pense que tu auras des avis plus éclairé des spécialistes de l’électricité.
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Sur le forum il y a un membre qui propose des solutions de ce type sur mesure à travers sa boite "Ld performance" et il me semble qu' il passe des pub sur LBC.
Dernièrement, j'ai vu des armoires toutes faites sur le principe des moteurs pilotes, batterie de condensateurs et transformateur tri élévateur de tension jusqu'à 6Kw.
Il propose également des variateurs mono/tri modifiés par leurs soins pour sortir du 400V qui avait fait l'objet d'une discutions sur la partie électricité.
ppt
Salut.
En te mettant en petite vitesse, tu peux demarrer ton lw130 avec un variateur 2.5 cv mono-tri cabler d'origine :wink:
Pat
Mikles
Merci Pat pour ta réponse, tu l'as toi même testé?
J'ai un var mono-tri de 2,2kW (3cv) donc ça devrais le faire!
Mikles
Photo 1 : Fils gris en bas (3 phases qui partent au commutateur)
Photo 2 : Arrivée des phases au commutateur
Photo 3&4 : Branchement sur le commutateur
Photo 5 : Commutateur vue de face
Photo 6 : Arrivée des fils dans le moteur
Photo 7 : Boite à borne??
alain JANEST
D'après la notice utilisateur du LW130 et sous réserve de vérification, voici le schéma de raccordement du moteur aux éléments de commande pour les 2 vitesses pour comparaison avec le circuit électrique de votre tour.
Pour identifier le raccordement des fils du moteur aux enroulements du moteur, je pense qu'il est nécessaire de mesurer les résistances entre les différentes bornes du moteur et de se référer au site LABOBINE (moteur Dalhander).
AJ Voir la pièce jointe connexion moteur 3x380V.pdf
alain JANEST
Vous trouverez ci joint le document du message précédent mis à jour avec les schémas développés pour les 2 vitesses de rotation du moteur. Ces schémas ont été réalisés avec les informations contenues dans la page 5 de la notice d'utilisation du LW130 et dans le site de LABOBINE. Elles sont à comparer avec le circuit de votre tour et avec les bobinages du moteur.
AJ Voir la pièce jointe connexion moteur V2.pdf
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
