Utilisation d'une fraise scie sur fraiseuse
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
Comment utiliser une fraise scie ?
(fraise scie diam 100 ep 1.5 sur fraiseuse X3 dans de l'alu)
Y va-t-on en une passe maxi en étant cool sur la vitesse d'avance ou doit-on y aller par passes successives ( de combien) avec une vitesse d'avance plus importante
Comment déterminer la vitesse de rotation ?
En attendant des réponses je vais compter les dents de ma scie ... au cas où :-D
Pierreg60
je plante un drapeau :wink:
donc l'alu si je lubrifie pas ça colle et l'état de surface est pourrit idem pour le cuivre
l'acier se coupe bien avec le matos que je possède
pour ce qui est des Vc et trs/m je ne pourrai pas t'aider je fait ça au feeling (d'où l'intérêt de ce suivit)
gaston48
Pleine passe : pas de problème
Vitesse de coupe : la normale pour HSS et Alu
Lubrification : généreuse, huile entière ou soluble mais surtout éviter
l’accumulation de copeaux dans le creux des dents donc un petit coup
de soufflette ou aux pinceau.
Et surtout : attention aux problèmes de pincement on libère souvent des tensions
dans l’ébauche, laquelle peut se refermé sur la fraise
Beber70
M4vrick
Jivé
Satamax
Satamax
Satamax
Beber70
le débutant professionnel
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Guydo67
