Usinage verre trempé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michelfrance
michelfrance
J’ai une grande vasque de salle de bain (120 cm) qui vient d’exploser spontanément durant la nuit. Elle avait été installée en février 2013. Rien de spécial à signaler dans les heures et jours précédents, ni intervention, ni choc (d’ailleurs nous étions absents). Mais bonjour les dégâts, des morceaux conséquents et des fines aiguilles en verre en quantité importante projetées jusqu’à 5 m. Heureusement tout le monde dormait et il n’y a pas eu de blessé, seulement un grand boum et des éclats partout.
Je m’aperçois en examinant les débris, que l’évidement de la bonde présente une forme tronconique très régulière et dépoli qui donne l’apparence d’un usinage par meulage. La surface étant dépolie elle ne peut pas avoir été réalisée avant la trempe. D’où ma question, peut-on usiner un verre trempé après la trempe ? Pour ma part je croyais que c’était interdit puisque un meulage créé inévitablement des microfissures et si celles-ci sont placées au niveau de la fibre médiane du plan de vasque (celui qui est en traction dans un verre trempé, les faces externes étant en compression), ces fissures ne peuvent que propager au fil des transitoires thermiques jusqu’à la rupture brutale s’agissant de verre.
S’il y a des spécialistes du verre (en particulier trempé) sur ce forum, je suis intéressé d’avoir leur avis.
J'ajoute une photo des décombres en complément.
On ne peut plus rien dire à postériori, la pièce étant intégralement fracassée. La présence d'une zone meulée est suspecte, car c'est probablement pour corriger un défaut de géométrie empêchant l'étanchéité de la bonde, mais rien ne prouve que la rupture soit partie de là, ca peut être aussi causé par un gauchissement du meuble générant des tensions. Y a il une garantie?
Salutations
on est bien d'accord il ne faut jamais usiner du verre trempé
j'avais fait des essais de couper des vitre de portiere de voiture avec meule diamant bien refroidi a l'eau : on peut faire un petit sillon d'un mm de profondeur sur toute la longueur a couper , puis ça explose quand ça veut quand on essaie de couper plus profond
il est bien possible qu'un verre trempé juste un peu usiné et pas encore cassé se decide a exploser quand il veut
les trace d'usinage que tu a vus sont peut etre une correction d'un petit defaut : le fabricant a cru que ce petit usinage etait assez faible pour ètre acceptable
normalement tout est bien polis sur la piece avant trempe : un usinage trop grossier avant trempe peut aussi etre la cause d'une piece trempé qui casse
autre probleme : une piece en verre bien trempé explose en petit morceau non dangereux ... helas une piece mal trempé peu faire des gros morceaux aussi dangereux que du verre ordinaire
merci de partager cette experience : il faut donc se mefier de ces grosse piece en verre : si j'en installait une , je lui ferais subir le pire avant montage : remplir d'eau froide , puis d'eau bouillante ! le verre trempé y resiste très bien ... si ça n'y resiste pas on fait marcher la garantie
les couvercle transparent de casserole sont en verre trempé : il supportent parfaitement le passage de l'eau froide a l'eau bouillante
je vois ta photo : c'est une vasque vraiment grande et même pas ronde ... ça doit etre une vraie galere a tremper corectement ce genre de piece ... le verre est bien pour faire une petite vasque ronde ... c'est vraiment chercher les probleme que de faire ce genre de vasque rectangulaire en verre
deformation du meuble ? la resistance a la flexion du verre trempé est impressionnante : un pare brise de voiture trempé un peu courbé posé par terre : on peu le mettre a plat en marchant dessus sans le casser !
je suis plombier et des vasques en verre trempé comme la tienne j'en ai installé quelques unes! EN GENERAL: c'est du bien solide, mais avec le verre trempé il m'est arrivé 2 aventures: la 1ere, ma mère me demande de prendre le plat en pyrex rempli de salade de patates, (c'était il y a 40 ans je m'en souviens encore) gros boum, non je ne l'ai pas laissé tomber c'est lui qui a pété tout seul dans mes mains, après au moins 10 ans de service!
La 2eme: je bosse tranquille dans mon bureau tout d'un coup un pet terrible: la porte d'entrée en verre vient d'exploser, comme ça pour rien!
Ben oui, ça arrive...
C'est tout simplement du aux tensions internes dans la matière , celles çi se libèrent violemment ( pourquoi ? quand ? comment ? )
je n'ai pas la réponse
@+ jc
Merci pour vos réponses.
Le dépoli de la bonde n'est pas la correction d'un défaut, il existe sur la totalité des faces de l'évidement de la bonde (celles indiquées par les flèches du schéma ci-dessous). Ces faces dépolies sont d'une géométrie parfaite, elles ne peuvent avoir été usinées qu'après la trempe pour être aussi parfaites sinon le chauffage du verre aurait légèrement déformé cette perfection et je pense aurait laissé un aspect "miroir" habituel d'un objet en verre.
Je me demande aussi si la trempe a été efficace au vu des débris de verre retrouvés dans les caissons du tiroir sous les morceaux les plus gros (voir photo). Je me suis blessé, il y a plein de fines aiguilles.
Il est arrivé la meme chose a mon fils avec la porte d'une vitrine, rien ne faisait prévoir la casse, la porte a explosé.
Nous avons mis cela sur le compte de TOURNESOL. :shock:
:wink:
le chauffage pour la trempe est juste en dessous de la limite pour ramolir le verre , et ne fait pas dispaitre l'usinage
on poli les usinage avant trempe parce que l'on sait que les surface trop rugeuse peuvent produire une casse a la trempe ... mais pas besoin de poli optique : l'etat de surface de tes usinage est peut etre assez bon pour la trempe
les aiguille de verre me font plutot penser a une trempe raté
même si c'est l'usinage qui a provoqué la casse a retardement , du verre bien trempé devrait faire les petit morceau non dangereux habituel
  • Discussion Discussion
Mimifor
DUPONT Mickael
tourelle66
tourelle66
BILLY12
patduf33
patduf33
