Clyde'n
Novice dans le domaine de l'usinage par fraiseuse numérique, je souhaite usiner du bois afin de faire des contours d''environ 5-7 mm de profondeur.
J'arrive à fraiser le bois cependant le bois brûle à chaque fraisage. les bois que j'ai utilisé sont : du contreplaqué de 5 mm ainsi que du pin de 12 mm
(je travaille sous Mach3)
Si des âmes sensibles pouvaient m'éclairer je les remercierais fortement
Clyde'n
Clyde'n
