usinage 3d ebauche et finition
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jnbatisse
jnbatisse
Bonjour, j'ai un usinages 3d a faire en forme de bol.
Donc je fais une ébauche a la fraise plate de 18mm, puis je vaux faire la finition donc je copie et je colle ma première opération, ensuite dans le général/style je passe en 3D finish et je me met en mode finition.
Est ce bien la bonne façon de procéder?
Si je comprends bien, tu sélectionne un style pre-existant ? .... pas sur qu'il soit réglé à ta convenance. En appliquant un style, tu efface tous les réglages qui se trouvent dans l'opération que tu viens de créer par copie.
L'idée, se serait bien de faire une copie de ton op 3D, mais de changer manuellement les réglages pour qu'il soient compatibles avec une finition (type et Ø d'outil, surépaisseur ramenée à 0, recouvrement plus fin, résolution plus fine, option ébauche/finition sur finition etc)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
David ,
Merci! Vous dites que ce tout à fait compréhensible .
Lloyd
je viens de regarder la vidéo qui est dans le lien, et là j'ai tout compris, merci encore.
merci, une petite question qui a sans doute déjà été posée, je ne peux plus me servir de cutviewer a cause de la période d'eval qui est terminée. Y a t-il une autre solution?
En gratuits tu à CNC simulator ; un look très sympa, mais peut être pas trop adapté à la simu 3D.(à voir, il est en constante évolution et je ne l'ai pas ré-essayé depuis un moment)
Il y a aussi OpenScam, qui n'est pas parfait, mais plus adapté à la simu de pièces en usinage 3D.
Gerardpich
Gerardpich
sybouch
jf62
hades_75
pinou29
pinou29
electroremy
Didier-CN
Didier-CN
