Bonjour à tous et toutes,
A force de t'escrimer sur la machine tu vas finir par casser quelque chose, je le crains
Retirer la tête de la machine me semble préférable, et même, extraire la broche de la tête serait une bonne idée je crois
Une fois que tu auras la broche seule en main, tu pourras aviser de ce qui est le mieux à faire, et tu ne risques pas d'abîmer autre chose.
tout à fait, c'est de loin la méthode préconisée !
Nous avons bien essayé de desserrer, peut être faut il forcer plus...sans tout casser!et en tapant c'est la même chose!
Le tirant ne parait pas si solide que ça, en plus en haut il est traversé par une goupille qui tient la bague.
Que l'on s'entende bien, tu ne réponds pas vraiment à la question !
Est-ce que tu as obtenu un desserrage suffisant du tirant car au cas ou tu n'aurais pas tout compris dans ce système, lors du desserrage du tirant la partie intérieure épaulée s'appui en buté sur le logement intérieur cylindrique de la broche aménagé à cet effet et "chasse" le cône de la broche. D'autre part, si le tirant est retiré, on peut y loger un SA40 classique et sont tirant en M16.
Tant que le tirant n'a pas fait ne serait-ce qu' un demi tour de desserrage, soit au moins 1 mm de course, le cône ne se décollera pas (jeu entre les épaulements à rattraper) et si tu n'as pas déposé l'écrou en haut c'est peine perdue, le tirant reste prisonnier de la broche par en haut et en bas !
Si le tirant est d'origine, il est de section suffisante (15.5mm sur une Deckel pour une FP1) et en acier de bonne facture pour supporter un effort conséquent s'il le fallait mais jamais nécessaire si bien entretenu et bien appliqué la méthode de serrage/desserrage préconisée (sur Deckel, juste le maintient du volant en bakélite à l'arrière pour éviter d'entrainer la broche.
Tu n'obtiendra aucuns résultat en y tapant dessus s'il n'est pas suffisamment desserré hormis de l'abimer !
Dans un premier temps, dépose la goupille et si conique attention au sens de sortie et déposes l'écrou, puis, pulvérises du dégrippant (du vrais hein, pas cette cochonnerie de W40) et laisses agir le temps qu'il faut.
Si malgré tout, ça ne vient pas en desserrant le tirant (puissance de poussée normalement étudiée pour)
Ensuite, tu déposes le fourreau de broche complet pour avoir cet ensemble compact en main, le mandrin en B16 pour alléger l'ensemble et faciliter le passage du tube épais qui servira d'appui.
Si cela ne suffit pas, tu pourras désassembler la broche de son fourreau et n'avoir qu'elle en main et en dernier recours, une chauffe sous presse.
Quel est en définitive le standard de ta broche : CM4 ou SK40 ?
Il serait dommage d'abimer cette belle fraiseuse, la fonte n'aime pas les chocs violent et répétés !
Bonne continuation.
Michel
