UN CHANGEUR D'OUTIL SUR BROCHE CHINOISE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
Nickel les premiers essais, je pense que tu peux aller beaucoup plus vite sur la rotation du porte outil.
D'ailleurs comment fait tu le home du magasin outil ?
Jolie parcontre.
La platine porte outil est directement sur le moteur pas glop pour les roulements quand la broche vient charger et décharger.
Et comme une critique n’est nécessaire que si elle est constructive.
5 solutions:
-butée à bille
-palier
-tas de reprise d’effort avec une butée usinée à quelque centièmes positionnée à la position de chargement/dechargement
-galet de came positionnée à la position de chargement/déchargement
-vis en pom que tu viens visser à ras à la position de chargement/déchargement
Bonjour @gabber
Je ne comprends pas trop les efforts sur l'axe moteur. Tu penses que le petit choc quand la broche relâche le porte outils va marquer les roulements ? Cela ne "tombe" pas de très haut ! Ou peut être il y a un autre effort que je n'ai pa vu ?
il y a 4 vis poussoir a billes entre le moteur et le disque peut pivoter de haut en bas de 1.2 mm donc pas de risque
Okay :D
Je ne l'ai pas vu: Apologise sir!
ça te fait une très belle machine .
marktwo
marktwo
marktwo
noirvodka
noirvodka
effix
M4vrick
fekik
fekik
fekik
pat du80
Sham
Paco14
