Trouver le centre d'un cercle avec une DRO ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eternity78
eternity78
Sur ma fraiseuse, j'ai une DRO MEISTER BOLT3 dont je n'ai jamais vraiment utilisé les différentes fonctions intégrées, j'en ai plutôt un usage basique.
Je pensait qu'il était possible de trouver le centre d'un cylindre ou d'un alésage en palpant plusieurs points.... mais je ne trouve rien dans la doc d'origine qui est assez light.
J'ai éssayer de chercher un peu dans le forum et sur le web, mais je ne trouve rien la dessus et "MEISTERDRO" ne semble plus exister.
Quelqu'un saurait me dire si c'est quelque chose qui est normalement faisable avec une DRO ?
(il y a bien la fonction de perçage en cercle, mais le centre est une donnée d'entrée de la dro).
Merci.
avec un pinnule (ou tout autre outillage du même genre)
tu te positionnes à l'œil au milieu du cercle,
tu viens palper un bord (exter ou inter du cercle) coté X , une fois fait, mise à zéro de l'axe X
tu palpes l'opposé, une fois fait, tu appuie sur la touche X puis 1/2,
l'affichage te montre la position de la broche en X par rapport au centre.
tu fais la même chose en Y.
puis tu reviens en X et tu recommences (afin de se repositionner exactement sur le centre des axes X
voilà ton centre est trouvé
Effectivement, c'est une technique qui fonctionne ;-)
Mais je pensait qu'il y avait une fonction dédiée.
bernard-tizac
bernard-tizac
bernard-tizac
DidierV
Juluan
Juluan
Juluan
netmetrique
V-King
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Arpette
