Trou borgne ?
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Avant de faire 1 boulette , je préfère poser 1 question peut-être basique ?
Voilà , sur 1 petite pièce en laiton , je voudrai faire 1 perçage borgne (fond plat )
de Ø 7et profondeur 6 mm. Je ne sais pas si la fraise doit avoir 1 profil en bout
bien spécifique ? Merci
claude
Yakovlev55
Bonjour il faut qu'elle aie une coupe au centre c.a.d une lèvre qui traverse le centre de la fraise, et qui permet de vider totalement le perçage.
Martin
Precis84
Salut Martin
Merci pour ta réponse rapide.
claude
sevictus
Sur ta pièce il semble qu'il y'a déjà un perçage central de plus petit diamètre ? Dans ce cas pas besoin de la coupe au centre, il suffit que les arêtes de coupe soit plus proche du centre que le rayon du pré-perçage.
vieuxfraiseur
avec la fraise , tu n'auras pas un fond plat ...
faut prendre un couteau ( deux dents ) , et l'affuter fond plat et coupe au centre .
bonne journée.
Normalement quand il y a déjà un trou ,on peut utiliser une fraise deux tailles classique
Mais attention
Il y a deux points à predre en compte
Dans ce cas le trou est très petit et il se peut qu'une fraise " classique ne puisse pas couper en dessous de 2
Quelque fois , et meme souvent les fraises deux tailles sont d'étalonner et les pointes sont plus en avant que le centre de la fraise ce qui génère une forme conique au fond du trou
Par précaution je prendrais plutôt une fraise deux tailles coupe au centre
Bon ben le temps que je cherche un dessin , je vois que vieuxfraiseur â ete plus rapide
Precis84
Merci de l'aide .
J'ai revérifié mon plan , et le trou central fait que 1,5 mm sur 2.10 d'épaisseur matière.
Donc , je pense faire les trous de 7 avant de faire le trou de 1.5. La pièce fait 22.5mm de long.
Reste à trouver 1 fraise de Ø 7 .
claude
sevictus
Une autre solution ne serait-elle pas de percer à 7 avec un premier foret standard, puis avec un second foret (ou le même) affuté à plat venir reprendre uniquement le fond du perçage ?
Un foret se trouve plus facilement qu'une fraise...
relax
Sur le bout des fraises il y a une dépouille donc ta face usinée ne sera pas plane, elle va etre legerement conique .
Precis84
Salut à Tous
Oui , l'idée est intéressante et je vais essayé ( sur 1 pièce martyr ).
Je vais regarder aussi dans mes mèches à ...mortaiser pour le bois ?
Sinon , j'ai vu qu'il existe des forets spécifique ..bonjour le tarif.
claude
  • osg-foret-a-fond-plat-carbure-adf-2017.pdf
    3.7 Mo · Affichages: 108
vieuxfraiseur
Relax a raison,
ça fera avec la fraise, un petit cône , et non un fond plat ...
CT113
Il existe des alésoirs pour trou borgne, coupe frontale, hélice à droite.
CT113
Oui c'est fait pour, si possible utiliser un foret à 130/135° d'affutage, il peut rester un peu de matière mais pas autant qu'avec une fraise.
Voir la matière usinée?
Christian.
À défaut de dire une... boulette...
C'est un filetage qu'on voit là, tu ne peux peut être pas usiner autrement que par fraisage....
De plus, c'est peut-être une pièce de 1 m sur 2 !!!!
Pourquoi ne fais tu pas ces usinages au tour?
Precis84
Mon tour a du jeu dans les chariots (crouzet) et ça doit être précis.
J'ai essayé avec la fraise ci-dessous , dont j'ignore la fonction , mais
c'est pas mal . Sauf que je ne l'ai pas en 7.
vieuxfraiseur
si c'est une fraise, alors le fond n'est pas à fond plat, mais légèrement en cône ...
car la fraise a une dépouille pour pouvoir couper .:wink:
si non elle va talonner , en surfaçant en bout .
Je me demande comment tu as pu arriver à faire un fond plat avec cette fraise il y a une grosse partie centrale qui l'empêche de pénétrer dans la matiere
Ah bon ! Sur la photo on n'as pas l'impression qu'elle a une coupe au centre
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Jeannotv6
Dudulle
Dudulle
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
laurent12100
jean-jacques
gégé62
jojomouth
Castor24
Dombes69
