Tronçonnage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BOINET
BOINET
Je me remets derrière les manivelles et je rencontre un problème de tronçonnage.
J'ai voulu tronçonner un stub de 14 avec une lame et une plaquette de 3 mm et à 3/4 mm du centre, la lame a cassé net.
J'étais parfaitement réglé à l'axe (voir un chouïa au dessous) alors
je pense à la vitesse car je tournais à 25 m environ.
C'est très au dessous pour le carbure mais j'avais oublié que je ne travaillais pas au HSS.
Quelle vitesse prendre en tronçonnage carbure ?
Tronçonnez-vous en avance manuelle ou auto ?
J'avoue que c'était la première fois que je tronçonnais à la lame, moi à l'époque j'ai appris avec une serpette...
Jean-Luc
Bonjour.
Pour du 14 en stub, je coupe manuellement et je ne vais jamais jusqu'au centre. Pour la vitesse de coupe en tronçonnage, c'est les 2/3 de l'usinage normal.
Mais c'est bizarre quand même d'avoir cassé ta lame pour un si petit Ø, il y a sûrement autre chose qui s'est passé car même à 25 mètres ça n'aurait pas dû.
Merci de l'info. Je ne pige pas non plus pourquoi j'ai cassé ; j'avais utilisé récemment pour une vingtaine de pièces en laiton, Ø 25, sans souci et en avance auto...
JL
As-tu lubrifié ? Car le stub est dit auto-trempant, plus il chauffe et plus il devient dur ! :-D
Non ! Pour tremper, il faut rougir......Ce n'est pas en tronçonnant que ça va arriver !
Bonsoir ,
Outil avec brise copeaux ( sans jeu de mot :=)) et lubrification , ça doit passer !
Le Stub n'est pas autotrempant au sens propre du terme .
Mais si le stub est auto-trempant, comment faire ?
Tu poses la barre sur la table, tu lui montres tes fesses : elle rougit !!!
Et grâce à l'air, elle trempe. CQFD.
Bon allez, je vais me coucher, je dois être fatigué !... :smt015
Lapin.
Bonjour.
Il manque des infos sur ce qui c'est passer, tu dis avoir cassée la lame mais quelle lame, une avec plaquette jetable, lame tout carbure, une lame HSS ou outil gorge carbure, tronçonnait tu près des mords ou plus loin.
Une petite photo nous aiderais pour te répondre.
Philippe85
Iseki-2
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
jaffre170483@hotmail.com
boumboauto
Bambi
Tomsti
Tomsti
Tomsti
Gastondepelforth
Gastondepelforth
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
