Coyote94
Super merci !
Exact, rectifié
Exact, rectifié
Oui bien sûr....Attention le test du pont doit être fait hors tension secteur.
Oui vaut mieux préciser car j’ai fais les mesures sous tensionOui bien sûr....
Ça me semblait évident, mais il vaut mieux préciser...
J’ai tjs une bière au fraisC'est son qu'on soit si loin... je serai venu regarder ça avec toi avec plaisir...
là , tu as mis une diode en direct sur l'alternatif ; dans le sens passant , elle fait un court- circuit ;J'ai de nouveau cramé un des nouveaux condo, je l'ai connecté comme ça
ouiJe peux connecter le condo seul après le pont ?
et posé sur qq chose qui ressemble à de la feuille d'alu ..... qd tu mes du jus dessus , les picots qui dépassent sont en liaison entre eux par l'alu et sont en court-circuit : il faut mettre ta plaque sur de l'isolant ; heureusement que nous sommes moins de 20 volts ......voici le module
c'est pas cohérent ; la mesure en alternatif se fait sous 20 volts , l'appareil en alternatif ; pour la mesure de sortie du pont , l'appareil DOIT être commuté sur la gamme continue ; et cette lecture continue devrait être supérieure pour aller bien .....Tension sortie du transfo : 16.8vAC
Tension sortie du pont : 15.1vDC
Le module est posé sur le plastique d’emballage
Ha ok merci...Co.....rie de débutantBonjour,
Cet emballage est anti-statique en plastique aluminisé pas vraiment isolant !!!!!
JF
