Transformation automatisme de porte
  • Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
J'ai récupéré un automatisme de porte de garage que je souhaite transformer (post cannelures) pour motoriser le Z de ma fraiseuse.
Malheureusement le transfo et moteur sont en courant alternatif et je ne sais comment le faire fonctionner sans la carte de contrôle.
Je ne m'y connait pas en courant alternatif, si quelqu'un avait une idée :prayer:
pinou29
Bonjour.
Un transformateur ne peux que fonctionner en alternatif, en continu il chauffera ou il brûlera.
Tu es sûr que le moteur est en alternatif, je vois deux fils pour son alimentation, comment se fait l'inversion de sens ?
Bernard.
Coyote94
Ce qui me fait dire alternatif est qu'à la sortie du transfo je n'ai des valeurs que sur la position alternatif, les valeurs indiquées sur le transfo.
J'ai connecté le moteur en direct sur le transfo et le moteur, me semble t il, avance et recule du genre comme une fréquence.
L'inversion ne se fait que par la carte qui est programmée pour une porte avec longueur d'avance, de recule, ralenti avant d'arrivé en butée, etc..
Je veux juste insérer un interrupteur AV/AR et virer la carte, mais je ne sais comment.
tronix
c'est un moteur en courant continu, 18V, on voit bien le pont de diodes et les deux relais qui permettent le changement de sens. Il suffit donc de prendre une alimentation 12 à 18V continu, assez puissante, et de câbler des boutons pour avoir les deux sens de rotation. Réutiliser la carte va être inutilement compliqué.
Coyote94
Ha merci ! je pensais réutiliser le transfo, ce n'est pas faisable ?
Le moteur doit demander de la puissance, quelle puissance pour le nouveau transfo ? l'actuel indique 3,5A
tronix
Il faut voir quel enroulement est utilisé et mettre un pont de diode acheté séparément, ce sera plus simple que de garder la carte. Ou récupérer les sorties directement sur la carte en sortie du pont de diode, mais s'encombrer de la carte juste pour ça est un peu dommage.
Coyote94
Je ne tiens absolument pas à garder la carte, elle est trop encombrante et toute les fonctionnalités ne me serviront pas.
Si le transfo n'est pas récupérable, je prends un transfo classique mais quelle puissance ?
toufer
Bonjour pour la puissance c'est inscrit dessus 3.5A
bonjour ,
il faut prendre les tensions qui sortent du transfo ( 3 fils donc 3 tensions ) et on dira si tu peux le reprendre
A+++++
Coyote94
Les valeurs de sorties sont bien celles inscrites sur le transfo :
- pas de courant continu
- blanc/marron = 16.6v.a
- blanc/gris = 25.6v.a
- gris/marron = 8.4v.a
albatros_del_sur
Tu as tout ce qu'il faut, sauf peut-être les connaissances en électricité et électronique. Le transfo est réutilisable puisqu'il donne toutes les tensions dont tu as besoin. Les redresseurs qui font le continu sont sur ta carte ainsi que les relais pour inverser le sens. Un bon hacker regarderai la carte et supprimerai au besoin en la découpant pour gagner de la place tout ce qui ne servira pas comme le micro contrôleur qui est sous l'étiquette V3,2.
Donc il suffit de 2 inters avant et arrière tout le reste tu l'as.
Système basique avec des relais 12 ou 24v continue, voiture ou camion.
Un bouton rotatif 3 positions av/ar/arrêt.
Ajout d'un variateur de vitesse, très ancienne conception.
Un peu fouillis mais la boite est petite.
A+Bernard
Coyote94
Je veux bien essayer si quelqu'un me guide avec un schema :mrgreen:
L'idéal serait d'y insérer des fin de courses haut et bas.
chacherba, des plats de nouilles comme ça je sais faire...ce que je ne sais pas c'est faire fonctionner le tout in fine :smt021
albatros_del_sur
Voilà "vite fait sur le gaz" un schéma qui devrait répondre à tes attentes
ici les caractéristiques du circuit 7812 et son brochage
Les relais doivent avoir au minimum 3 contacts repos travail et supporter le courant du moteur.
ici petite démo:
les condensateurs de 10Micros sont là pour éviter des oscillations parasites qui empêchent de réguler correctement.
Bonne bidouille!
re ,
donc la seule sortie utile pour toi est celle de 16,6 ( blanc marron ) ; espérons que la charge du moulin pourra être assurée sans trop chauffer
A+++++
albatros_del_sur
Le risque est que le transfo n'ai pas été calculé pour un fonctionnement permanent mais si c'est pour positionner son Z ça ne va pas tourner en permanence non plus.
Coyote94
Merci albatros :prayer:
J'ai plus qu'à apprend à lire un schéma :smt082
Je ne vois pas où est le redresseur de continu ?
Il existe des petits modules sur A-E qui allient l'inversion de sens et une PWM qui te permettra de régler la vitesse...
2 exemples...
Un pont redresseur et un gros condo (j'ai dans mes CPS si tu veux) en sortie de ton transfo... et le tour est joué.
albatros_del_sur
Là où @pinou29 t’a indiqué et sur la droite les deux composants repérés Vxxx sont 2 diodes. Sur le schéma c’est le carré pointes en haut avec ses 4diodes dans les côtés.
Coyote94
2 exemples...
Merci, c'est super ces modules !!
Pour le pont, c'est ce type là ?
Pour le condo, lequel et le raccorder où ?
albatros_del_sur
Je te conseillerai plutôt celui là qui est plus adapté à ton utilisation.
3,5 A, c'est trop limite en intensité avec 100 V tu es largement au-dessus de ton besoin et 25 A est suffisant et te procure une bonne marge de sécurité; cerise sur le gâteau il est moins cher.
Le condo entre + et - en respectant les polarités si tu ne veux pas qu'il t'explose à la figure.
f6exb
Il y en a deux: le petit carré au SE du bornier blanc de gauche et le gros en ligne derrière le relais de gauche et longeant la résistance céramique juqu'au groupe de deux condensateurs.
Un pont 20 (25) A et un condo je dois avoir en CPS.
Si tu as tjrs prévu de passer... ou un envoi M-R... :wink:
pinou29
Bonjour.
2 exemples...
C'est triste pour le marché local mais quand on voit le prix de ces modules ça ne vaut pas le coup (ni le coût) de s'amuser à les réaliser.
Bon dimanche.
Bernard.
L'électronique a été mon premier job... et quand je vois les prix de ces modules, je me demande aussi comment ils font...
On n'aurait même pas les composants pour ce prix...
Et eux ils nous font des PCB double faces, trous métallisés avec vernis épargne et sérigraphie...
Mais c'est un autre débat...
Coyote94
Merci Pat :smt023 je ne suis plus sûr de passer d'ici fin d'année (les clients..:roll:)
Ce matin, je me suis dis, comme le disais albatros, que j'avais tout sur la carte du coup je l'ai dépiotée :
Voila le redresseur
Les condo
Les arrêts de fin de courses
Du coup, j'ai fais le circuit volant juste avec le redresseur et ça marché !! :supz:
Blanc/Gris
essai blanc:gris.JPG
Blanc/Marron
essai blanc:marron.JPG
Du coup, je ferai mon circuit comme ça avec le module indiqué par Pat.
Il me reste 2 questions :
- Quel est le condo à prendre ?
- Comment insérer les interrupteurs de fin de course au circuit ?
Concernant le condo
escaliermeca
J'ai suivi le post.
Alim en alternatif, pont redresseur pour passer en continu pour alimenter le moteur ( éventuellement des FDC).
En quoi consiste et a quoi sert le condo dans cette histoire ?
Merci .
Hello ,
passer en continu derrière un pont de diodes est un abus de langage ; c'est simplement redressé alors ; on a une tension de crête qui danse la farandole , mais un moteur universel pourrait s'en contenter : il va seulement ajouter ses parasites ;
le condo sert à emmagasiner les crêtes pour les restituer moins abruptes lors des descentes ( des crêtes ) on obtiens une tension " presque " uniforme .....
A++++
laurent12100
fred16
fred16
PHANOU59380
Lo57lo
SoloCnc
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
