Pour faire du continu à partir de l'alternatif ( sortie transfo), il faut redresser (pont de diodes), puis filtrer (lisser) avec un condensentateur.
En général, on estime 1000 uF par Ampère (de puissance consommée).
Donc tous les condo que tu montres sont trop faibles.
Pour les FdC, il y a plusieurs façons de faire.
Tu insères le contact NC dans la boucle de commande. Quand tu arrives en bout de course, le contact s'ouvre et le moteur s'arrête.
Un FdC dans chacune des directions. Qui ne coupe le courant que de la direction concernée.
Le montage que tu as fait (sans condo) fonctionne car il n y a pas d'electronique. Et donc une tension redressée, non filtrée est acceptée par le moteur (qui a de l'inertie).
Mais ça ne fonctionnera plus dès que tu vas vouloir mettre de l electronique ou même simplement un relais...
Regarde su tu ne trouves pas dans tes CPS un condo électrochimique (avec + et -) entre 4700 et 10 000 uF... en 35 V mini...
Sinon ça ne coute pas cher chez nos amis...
0.48⬠92% de réduction|Condensateurs Ãlectrolytiques En Aluminium, 50v 80v 63v 100v 10000uf, 1 Pièce, Bonne Qualité, Tolérance 20% 20% - Condensateurs - AliExpress
Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
s.click.aliexpress.com
