traitement thermique sur Alu 7075
  • Auteur de la discussion ach
ach
Je suis en train d'usiner des fusées de roue d'ULM en 7075. J'ai eu accès à des plans de fusées du commerce j'ai donc adapté celle ci pour avoir ce dont j'avais besoin.
Vient alors la question d'un éventuel traitement thermique.
Après renseignement j'ai vu que le 7075 devenait plus résistant après un traitement. (j'ai lu sur internet que la limite élastique passait de 150 Mpa à 450 Mpa après traitement) valeurs que je sors de renseignement divers du net à prendre donc avec des pincettes.
Il y a deux portés de roulement conique (sur de l'alu j'ai toujours eu par manque d'expérience des doutes au sujet usure pour cette partie)
Je me demande donc si il est conseillé de faire un traitement thermique et si oui ou ? (j'ai vu en pologne sur le forum et qu'en france impossible pour un particulier ? je suis preneur de contact svp)
J'avais réussi à faire faire du traitement de surface dans le passé via une boite mais traitement thermique jamais trouvé.
Merci d'avance pour vos retours.
vieuxfraiseur
je ne savais pas que l'aluminium 7075 , pouvait avoir un traitement thermique .
alors je regarde avec attention ce nouveau post .
Y.
proton95
  • FICHE_les_traitements_thermiques_des_alliages_aluminium Fev2013.pdf
    63 KB · Affichages: 295
g0b
En général le 7075 est livré à l'état T6 pour l'usinage (donc trempé revenu), pas besoin de faire un traitement supplémentaire.
PGL
Livré en barre, il est trempé et tractionné (écroui) , il faut regarder les spécifications du fournisseur mais je ne ferais pas de traitement thermique après usinage.
vieuxfraiseur
Oui un traitement thermique pour de l'alu...
:roll:
Y.
g0b
Rappel des codes des traitements de l'alu :
Trempe + maturation : T4
Trempe + écrouissage + maturation : T3
Trempe + revenu : T6
Trempe + sous-revenu : T61
Trempe + sur-revenu : T66
Trempe + sur-revenu désensibilisant à la corrosion sous contrainte : T73
Trempe + sur-revenu désensibilisant à la corrosion exfoliante : T76
Trempe + écrouissage + revenu : T8
Trempe + revenu + écrouissage : T9
biscotte74
Pareil celui que j'ai c'est du 7075 T6, je savais même pas qu'on pouvait l'avoir sous d'autres formes
ach
Message envoyé, Je confirmerais des réception du message pour ceux de chez acier-métal-découpe si T6 ou pas.
Quand je cherchais je voyais principalement 7075 T6. Mais moi T6 lors de l'achat.. ca me parler pas. (j'aurais du demander avant oui :mrgreen: ... )
ach
J'ai eu la réponse des 9h ce matin (rapide !) et même le certificat d'analyse en pièce jointe.
mon morceau est du 7075 => T611
Intéressant ces liens valmic merci.
PATTHUNDER
Jack bel
Jope004
Jope004
Jope004
caramel
Mumupilot01
ClementR
philempreinte
philempreinte
Lucuferus
