traitement acoustique d'atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ACCHE
ACCHE
bonsoir a tous
je poste ces quelques photos pour aider les autres sur le sujet du traitement acoustique d'atelier :mrgreen:
[attachment=1]Insono-01-.jpg[/attachment]
[attachment=0]Insono-02-.jpg[/attachment]
je vais envoyer un fichier ( PDF ) à l'administrateur pour qu'il l’intègre à ce post pour l’impression couleur A4.
a bientôt :supz:
La solution ultime pour le bruit =====> ne pas bossé , ne pas allumé les machine ....etc
Bon Ok je sors :smt003 il est minuit passé ...
Bonjour, on peut aussi utiliser des machines plus discrètes que d'autres, j'ai changé mon aspiration des machines à bois à cet effet. J'ai revendu mon aspiration Robland, très bruyante pour une Gruss, que l'on entend à peine pour une puissance d'aspiration bien supérieure.
Martin
Re: traitement acoustique d'atelier suite
Bonsoirs a tous :eek:
J'ai des solution sur les question du bruit d'aspiration du au moteur et a la turbine ,
si sa intéresse quelle-quint :mrgreen:
voila la suit une autre solution aux bruit en générale " la Chambre anéchoïque "
source Wikipedia
[attachment=1]Chambre anéchoïque-01.jpg[/attachment]
complique a construire et couteuse
voila le principe de la Chambre anéchoïque
source Wikipedia
[attachment=0]Chambre anéchoïque-02.png[/attachment]
a bientôt pour la suite :supz:
boite d'oeufs avec de la mousse expansive au dos, et fixation par colle au mur.
:P [glow=red]bonsoir a tous[/glow]
a propos du post de "bimeur"
( boite d’œufs avec de la mousse expansive au dos, et fixation par colle au mur. )
oui ,mai le degré de l’amortissement de l'onde sonore est faible.
trop dur comme matériau le papier mâcher
j'en parlerait quand je ferait des photo pour accompagner le post... :-) :smt003
voici le lien pour le fichier du premier post [shadow=blue]" Le traitement acoustique d'atelier "[/shadow]
EN COULEUR ET IMPRIMABLE A4 --------> #
les chambres anaéchoïques sont des endroits où le bruit est absorbé par les murs ou parois (il n y a plus d' écho).
comme le temps de réverbération participe au calcul du niveau de bruit dans le local et aussi à la transmission du bruit dans les locaux voisins, le fait de diminuer le temps de réverbération entraine une diminution du niveau qui arrive dans nos oreilles :-D
en ce qui concerne l'isolation plus un matériau a une masse surfacique élevée meilleure sera sa capacité à isoler du bruit.
quand on cherche à isoler son atelier il faut faire le tri dans les différents bruits produits : bruits transmis par les matériaux, par voie aérienne et les vibrations des machines.
c'est par toujours très simple et surtout il n a pas de solution toute faite qui marche partout. Car en effet les caractéristiques du local où est installé l'atelier participent au calcul et varient d'une construction à l'autre ( un bâtiment en bois n'aura pas les mêmes propriétés qu'un garage en béton armé )
de plus installer sur les murs des matériaux comme sur les photos de la chambre anaéchoïque , ça risque de devenir rapidement un lieu crasseux et malsain avec les poussières :smt003
et bravos a » metalban » tu maitrise bien le sujet pour moi j'ai mi des année pour trouver le bon compromis entre toute ces technique d'isolation sonore.
une autre solution [glow=red]" très,très,très , COUTEUSE "[/glow] d'isoler la pièce des mur ,cela veux dire que c'est une pièce dans la pièce.
ces une technique utiliser par l’industrie du son" musicien studio d’enregistrement
avec une isolation statique et dynamique par des amortisseur caoutchouc ou autre,
IL faut prés-déterminer le pois statique et dynamique de chaque élément que l’ont veux maitre ,
sen-ça le locale ne garde plus c'est propriété d’amortissement,
[attachment=0]traitement acoustique d'atelier-n°2.png[/attachment]
D'une manière générale, comme l'a dit Metalban, il faut bien distinguer les deux types de transmissions sonores, à savoir aérienne (par l'air) et solidienne (par le sol, les murs...).
- Pour isoler la transmission aérienne, il faut appliquer le principe masse / ressort / masse; car un matériau massif, de par sa forte inertie, isole très bien du bruit, et un matériau isolant absorbe très bien les vibrations. Un système masse / ressort / masse combine les deux effets pour atténuer le bruit au maximum.
- Pour isoler la transmission solidienne, c'est un peu plus compliqué. Le principe est de diminuer les vibrations transmises au local, et ce en assouplissant la liaison mécanique entre la source et le local. Le système le plus souvent mis en application est bien sur le plot caoutchouc, et qui convient dans la plupart des cas, mais ce système a l'inconvénient d'amplifier les vibrations dans certains cas (le système entre en résonance). Sur des machines à vitesse fixe, et donc vibration fixe, on peut y remédier en ajoutant ou supprimant un plot. Sur les machines à vitesse variable, c'est plus compliqué car la fréquence de vibration est fonction de la vitesse, et l'amortissement doit évoluer en conséquence.
traitement acoustique d'atelier part 02
bonsoir a tous
apprêt hésitation je continue
je vais vous parler des matériau économique et simple a faire ,
Les matériau absorbant Il y a la mousse polyuréthane de faible densité et Haute densité,
mon chois ces porté sur un produit pas cher et on peut le trouver partout.
Le non du produite je sait plus ...?
Les plaque font 25 cm et 50 cm par 50 cm
[attachment=5]Insono-004.JPG[/attachment]
les plaque avec mes modif
Il faut empiler deux plaque suivi d'une mousse prévue pour isoler les mur aussi suivi d'une plaque et d'une mousse et une plaque ,
au totale la plaque fait 10cm d’épaisseur ces une solution qui en pèche la réverbération des onde car elle est emprisonner entre les couche,
pour coller les couche successive il i a la colle neoprene en pot en bombe je préfère la bombe plus facile a poser.
[attachment=4]Insono-004.JPG[/attachment]
La mousse
[attachment=3]Insono-005.JPG[/attachment]
[attachment=2]Insono-006.JPG[/attachment]
[attachment=1]Insono-007.JPG[/attachment]
on peut coller les plaque avec du caoutchouc au silicone plus long 12 Heure de séchage ,
mai ces propriété d’amortissement plus grande.
[attachment=0]Insono-010.JPG[/attachment]
caoutchouc au silicone de soloplaste et l'agent tixo de chez Esprit composite pour augmente la densité du caoutchouc au silicone
ça marche la photo prouve l'échantillon bleu, je me suis servie du caoutchouc au silicone en bleu pour faire un silentbloc pour mon touré
résultat le silence or-mi le meulage.
vous pouvez aussi enduire les plaque de peinture haute température prévue pour les pot d’échappement mai elle demande d'aitre précuite avant utilisation,
100 ° suffit ces la limite sen ça tout font.
le tout pour 50 € une plaque a coté des pris annoncé de divers revendeur et distributeur c'est raisonnable
Re: traitement acoustique d'atelier part 02
il i a le polyuréthane de Haute densité aussi
cette exemple est issu d'un tapis de sourie de 5mm on peut le trouver en rouleau de 1 m par ..??
il faut chercher ,les seule que j'ai trouver était en chine mais il faut regrouper l'achat pour plusieurs car le fournisseur ne le vente pas a l'unité
[attachment=4]Insono-008.JPG[/attachment]
il i a aussi polyuréthane de Haute densité de 1 cm sur 2 m ont peur les trouvé chez des fournisseur d'auto .
[attachment=3]Insono-009.JPG[/attachment]
et voila le résultat du mérite du caoutchouc aux silicone , j'etait devant un dilemme une résilience du au résonnement d'un conduit d'un compresseur,
sa sifflai énormément insupportable.
[attachment=2]Insono-013.JPG[/attachment]
[attachment=1]Insono-014.JPG[/attachment]
[attachment=0]Insono-015.JPG[/attachment]
p0ulp75
metalu
metalu
metalu
RzO
RzO
Richard29380
titi t16
titi t16
misty soul
misty soul
misty soul
Castor24
Castor24
tristan12
DidierV
stphane9377
stphane9377
