Traçage d'un point de centre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
Hello, certainement que les pointus du forum connaissent cet appareil simple, moi je découvre cela:
Le tourneur fait plusieurs tracés, c'est plus pratique qu'au trusquin sur un marbre, comme je faisait...
Slts
Oui c'est continu, c'est une équerre à centrée, content que tu le découvres, c'est très pratique, c'est surtout utiliser sur gros rond comme sur la vidéo.
Oui , tu dis centrage pour la contre pointe , on peut dire tout simplément traçage du centre d'une pièce
Ça s'appelle une équerre à centrer
Grillé par brise copeaux
Ça ressemble à du Starrett, hors de prix, mais qualité top.
Avec une équerre à 90°-45°, et un rapporteur d'angle, trois éléments sur une règle: "combination square".
Très prisé outre atlantique.
Tu peux expliquer ou donner des liens pour expliquer tout ça
Très bien
Je ne connaissait qu'à moitié 1/3 puisque je ne connaissais que l'équerre à centrer ( je crois que j'en ai un morceau dans mon foutoire )
J'en ai une, pas Starrett, mais Chesterman
ça existe en Brown et Sharpe, Mitutoyo, etc..., et en version équerre 90-45 seule en Bahco, pas cher mais bien quand même...
En équerre droite, très pratique et agréable à manipuler...
(On n'utilise évidemment pas les trois éléments en même temps!)
Merci de l'info
134 US$, on trouve à 154 euros chez l'abeille.
autrement y'a du fumanchu à 10 euros.
Slts
Grillé par brise-copeaux , j'en ai fait une; la précision n'a pas besoin d'etre parfaite quand tu as tracé trois trait à 120° au pifomètre tu pointe au milieu de ceux-ci !
Moi je n'en ai que le premier 1/3 et ça s'appelle une équerre à combinaison plutôt dédiée menuiserie, mais je m'en sers aussi pour reporter un tracé parallèle à un bord. Un rapporteur et un inclinomètre me suffireront à l'usage, c'est ce que j'ai pensé lorsque j'en ai acheté une à bas coût sur ebay.
Pour en revenir à la photo initiale, l'équerre n'est elle pas sous dimensionnée, la pièce en "V", par rapport au diamètre du cylindre ?
Cela ne compromet il pas la précision du centrage ?
cdlt lion10
Si !
Mais bon, il est aussi en appui sur la croûte et potentiellement sur un bourrelet ou bavure sur l'arête du cylindre... :???:
Bonjour.
Je suis d'accord, ça saute aux yeux, le rond devrait être en tangence sur le plat intérieur du vé, et non en appui sur le bout des branches. La précision est bonne pour des diamètres inférieurs à 2 fois la longueur d'une branche du vé (tangence).
Cela dit, comme le centre est le point de concours moyen des différentes droites tracées de la sorte, plus on trace de droites, plus l'erreur diminue, statistiquement.
C'est aussi pour cette raison qu'on considère cette méthode en "approximant" que le rond est bien rond.
Le but étant d'avoir une pièce la plus équilibrée possible, et d'avoir le copeau le plus régulier possible, lors de la première passe.
edit (@ osiver): évidemment, on ne s'appuie pas sur des bavures ou les bourrelets de coupe!
Comme ça â déjà été dit
L'équerre semble sous dimensionner mais comme c'est pour repérer le centre un appui sur deux points est suffisant puisque géométriquement si on trace la médiatrice de deux points pris sur une circonférence on trace un diametre ou une droite passant par le centre les équerres a centrer de ce type fonctionne sur ce principe
Et meme celle là
L'équerre à centrer de la 1ère photo (#1) sert aussi pour trouver le point de centre sur des pièces de section carrée* (tournage bois), ou même simplement équarries, c-a-d dont les arêtes manquent (sinon, le *point de concours des diagonales, c'est bon)
D'accord pour des pièces carrée c'est super ... Mais il faut que ce soit carré
Re,
Ont sans fou que se soit précis ou pas pour cette opération, de tout façon le point de centre il sera fait à main levée.
C'est pratique sur rond forgé ou le rond est plutôt patatoïde ça permet de visualiser a peut près le centre...car les traits se croisent rarement au centre.
Re,
C'est vrai, c'est pour ça que l'on cherche non pas "le plus précis", mais "le mieux placé".
misty soul
misty soul
misty soul
CALCULATE
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
SuperSpinach
Gillet78
fredouille
fredouille
xuaeromreidid
Guppy49
