J'aimerai savoir comment feriez vous pour tourner une poignée de machine, simple curiosité pour l'instant
Je ne parle pas d'une poignée pleine mais d'une avec 3 rayons.
Comment serait réalisée la circonférence intérieure, l'extérieure avec une sphéreuse j'imagine.
Pour accéder à la partie intérieure sur les 180 degrés de la périphérie de l'anneau un serrage en mord sur la périphérie ne permettrait pas d'accéder pour l'usinage je suppose .
Une première solution serait de ne pas faire de rayon usiné à l'intérieur. Mais au dela comment faire, ce qui permettrait aussi de savoir faire un anneau. (genre anneau de tringle à rideau pour schématiser)
Ensuite se pose la question des rayons comment les fixer entre le cylindre ou le carré de fixation et l'anneau centrale.
Par soudure après grujage , voire soudure puis reprise de la soudure au tour ?
Par des vis en liaison avec l'anneau extérieur ?
J'ai lu qu'il fallait mieux un bon équilibre de ces poignées pour qu'elle ne bouge pas avec les vibrations de la machine sur laquelle elles sont fixées.
cdlt lion10
cdlt lion10
