Tournage de pistons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rob01
rob01
Dans le but final de réaliser un bras hydraulique, je vais devoir fabriquer quelques vérins double effet. Voici concrètement ce que je vais réaliser: http://jefenry.com/main/MechanicalArm.php
LES DIFFERENCES:
La structure sera beaucoup plus grande! au lieu de la réaliser en CP, structure en tubes PVC de +-1M de longueur.
Pareil pour les vérins ( au lieu des seringues), ils seront double effet. Niveau matos j'ai un tour à bois, en s'appliquant il y a moyen de faire des pistons corrects ;-)
Mes questions sont les suivantes:
En partant d'un tube en PVC standard, diam 40 ext 34int, a quel diamètre usiner mon piston?
Quel type de joints utiliser pour les gorges du piston? Et pour l'étanchéité de la tige, quel type de joints utiliser?
Comment dimensionner les joints ? Prenons l'exemple de mon tube de 34mm int. Le diamètre ext du joint doit-il être légèrement inférieur a 34, légèrement supérieur, ou égal ?
Comment dimensionner les logements des joints? Si le diamètre interne de mon joint des par exemple de 20mm épaisseur 4mm ?
Merci d'avance à tous pour votre lecture, vos réponses à mes questions de débutant...
Faut prendre des joints a lèvres aussi bien que pour le piston que pour la tige
Tu prends tout simplement un joint de 34, il sera surdimensionné au niveau de la lèvre.
Pour le Ø c'est 20 +/-0.05, pour la largeur 4 tu mets plus 0.1/0.2.
Bonsoir.
Question idiote, comment seront actionnés les vérins car avec un diamètre de 34 sur un mètre de long, va falloir du jus dans les bras.
Bernard.
Je n'avais pas pensé à ça :D Je pensais faire les vérins du bras dans ces dimensions là, avec comme vérin " actionneur" un diamètre plus gros et donc vérin plus court. Quand j'aurais une paire de vérins fonctionnels je ferais des tests. Toutefois, la charge du poids du bras + la charge tenue dans la pince ne sera pas très importante, la charge étant certainement une caisse en carton.
Oui c'est de ce type de joint dont je parle, pour pousser de l'eau doit suffire.
pour les dimensions des gorges de joints, a levres, va sur les sites fabricants pour les dimensions et tolérances
boumboauto
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
Flavccw
Flavccw
Flavccw
Hpoireau
deuche87
deuche87
