touret Mape ML400
  • Auteur de la discussion JuliusCo
JuliusCo
Mon frère a acheté un gros touret MAPE ML400 (meule de 400 mm à gauche et lapidaire 350 mm à droite). Rentré dans l'atelier ce week end, il a attaqué à le démonter.
A la mise en route on avait remarqué que la meule à gauche tournait moyennement rond, mais on ne savait pas si c'était mal monté ou autre, et le prix n'était pas très cher.
Maintenant que les meules sont démontées on a mesuré le faux-rond sur les cônes où les porte-meules s'emboitent.
Côté lapidaire on a à peine 1 centième en bout de cône.
Côté meule on a 26 centièmes en bout de cône.
Je n'ai pas mesuré de jeu au niveau du roulement, en secouant la broche l'aiguille du comparateur ne bouge pas du tout. Les roulements semblent en très bon état (aucun bruit).
La question : est-ce que la broche est tordue (par exemple la machine serait tombée sur le côté), ou est-ce que ça peut venir d'un mauvais alignement au niveau du roulement ?
Peut-on espérer le corriger ?
Sinon vous en pensez quoi on peut envisager de laisser comme ça ? Je suppose qu'il a tourné comme ça depuis un moment...
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Gillou 63
Je pense que vous pouvez laisser comme cela.
Sur les tourets il y a des masselottes pour équilibrer la meule ce qui doit éviter les vibrations.
Pour le faux rond de toute façon il faut dresser la meule avec un diamant ou a la pierre.
Gillou 63
JuliusCo
En effet les masselottes étaient déjà déplacées, la meule bougeait un peu mais il n'y avait pas vraiment de bruit ou de vibrations suspectes.
Le fait de la dresser devrait déjà améliorer le truc....
On voulait peut être faire une adaptation pour mettre une bande de ce côté, donc probablement moins de poids et aussi plus petit en diamètre...
Je ne sais pas si c'est possible d'usiner une roue qui compenserait le défaut, à moins peut être de l'usiner directement dessus (comme on dresse la meule).
Au moins ça me rassure ce n'est pas complètement rédhibitoire.
Merci pour le conseil ! (c'est vrai que dans le 63 il doit y avoir quelques spécialistes !):-D
akli
bonsoir,
ton problème est résumé expliqué et résolu dans ces vidéos suivantes
entre 9m55s et 10m15s
entre 5,50mn et 7mn 50s....
il y a deux autre vidéo d'explication de la mise en œuvre d'un touret
dans la même chaine youtube:
et
ce type a énormément de savoir faire, visionnes sa chaine youtube pour plein d'autres sujets par contre coupes le son..... ça fait mal aux oreilles surtout sa musique d'intro.....:eek:
bon visionnage
JuliusCo
Merci je n'aurai pas eu l'idée de chercher en russe :shock:
Dresser la meule n'est pas un truc qui me faisait peur. Il a une sacrée palanquée d'outils différents le bonhomme !
Par contre rectifier le faux-rond à la meuleuse directement sur le touret en marche :eek: là j'avoue que je ne suis pas sûr de le tenter, je ne vois pas comment je peux me retrouver avec une portée correcte ?
Enfin lui il semble y arriver, peut être qu'en arrivant à fixer la meulées sur un support articulé ce serait plus régulier ?
bipbip30
merci akli pour ces vidéos elles ont vraiment riches d'informations.
@JuliusCo, as tu mesuré directement le faux rond sur l'arbre de sortie pour être sur qu'il n'y a pas un défaut ?
JuliusCo
Bonjour bipbip30,
Oui c'est sur l'arbre moteur, en bout du cône. A la base du cône j'ai mesuré un peu moins, peut être 18 centièmes.
Voilà une image d'un autre forum pour illustrer :
bipbip30
d'accord je comprends mieux mais même 18/100 eme c'est encore beaucoup trop, bien que les vidéos montrent différents défauts de ces tourets, là on parle de l'arbre et non pas d'une flasque de serrage de la meule.
il y a la technique de la résine bi composant qui pourrait peut être permettre de réaligner la portée sans toucher de manière définitive à l'arbre.
c'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'un Mape.
JuliusCo
En 50 ans il a dû en voir, il est peut être tombé sur un côté... L'arbre est gros mais le bestiau fait son poids (plus de 200kg, même un peu démonté on avait du mal à le bouger à 2).
De l'autre côté il y a moins d'1 centième donc il s'est certainement passé quelque chose.
hpvectravl
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
pierreLG
BRICOL'EURE 27
mougp09
mougp09
Paul1900
Le Prolls
Dombes69
Clef12
Clef12
Clef12
Eric420
