Re bonjour
Voilà les photo de mon tour
J ai des million de questions !!
Déjà petit topo
Moteur elec hs
Vis du transversale cassé avec ça poulie et le système d avance auto
Et mon plus gros soucis c est les vitesse annoncé sur la plaque qui me paraissent extrêmement faible
Bonsoir msca83
Normal, c'est un tour avec des paliers en bronze,
pour travailler avec des outils de l'époque, outils en acier fondu, et acier rapide.
jpal7@
Bonsoir msca83
jpal7@
Bonjour msca83,
+1...tout a fait, pour voir ce que vous pouvez usiner dans les conditions normales,
voyez les vitesses de coupe des différents matériaux que vous voulez utiliser..avec un outil en HSS....
La vitesse de rotation sera fonction du diamètre de la pièce, cela vous donnera une idée....
Roland88.
Bonjour à tous, mon H.Ernault est plus petit, vitesse maxi 400t/min et pourtant je tourne avec des outils à plaquettes. Il ne faut pas être pressé, par exemple du 42cd4 prétraité avec des passes de 5/10ème sur du diamètre 50 ça passe. Si tu es trop gourmand, il n'y a aucun risque de casser la boite, c'est la poulie qui patine, mais la.... adieu la plaquette.
Ou est-elle cassée ta vis de transversal ?.
A vue de nez, il doit te manquer une pièce, l'espèce de tulipe qui porte le 0 et qui se visse dans le tablier. Je ne connais pas l'histoire de ta machine, elle a du tomber et son ancien propriétaire l'a démontée pour constater les dégats. Avant tout, tu aurais meilleur temps de le contacter pour savoir s'il n'a pas cette pièce qui semble avoir été démontée récemment. Tu devrais trouver le reste de la tige vissé dans le vernier, un bon soudeur devrait pouvoir te ressouder cela, cette partie de la tige ne supporte pas de gros efforts. La manivelle n'est pas difficile à réparer, tu purges la partie cassée et tu soudes dessus un bout de rond percé dans son axe et qui laisse passer la tige du bonhomme, tu fais cela à l'arrache sans chercher à faire joli, quand ta machine marchera il sera assez tôt de peaufiner.
Alors
L histoire de la machine
Une annonce sur le bon coin il le donnait
Héritage du grand-père
Un box remplie de plein d outil agricole
Le pepe réparait son tracteur avec
tomber et stocker dehors puis moteur mal rebrancher
Donc moteur hs
des piece manquante perdu voir jeter
J ai ramasser tout ce que j ai vue ou reconnu comme outil ou accessoire pour la bête
Alors si c'est donné, comme dit le proverbe "à cheval donné on ne regarde pas les dents".
Je t'envoie les photos des pièces de ma machine pour te donner des idées:
Je ne crois pas, le mieux est de faire une croix sur l'avance auto., d'autant plus qu'en comparant avec mes pièces, je vois qu'il doit te manquer aussi l'espèce de crabot solidaire du vernier, ce n'est pas grave des tas de tours de bricoleurs n'ont pas de transversal auto.
Pour avoir une idée de ce qu'il y aurait à faire, peux-tu nous envoyer une photo de l'avant et de l'arrière de l'ensemble manivelle/vernier.
pour les vitesse tu peu quand meme usiné ce que tu veut , mais pas de matiere "dure" ni usage de plaquettes (exit la retouche de roulement avec plaquette adaptée ^^ )
cela dit tu peu "upgradé" avec des roulements mais c'est du boulot ! et a ne pas faire si tu n'as que une seule machine et peu d'expérience !
, pour refaire les axe cassé tu peu les refaire sur ton tour avec un peu d'astuce (le pignon crabot par contre ça sera plus compliquer ,tu peu demander sur le forum si un membre ne peu pas te le refabriquer par exemple )
Ok bon dans ces condition je vais remplacer le moteur par un moteur neuf
Donc prochaine etape huilage et ou graissage
j ai de gros trous pour y mettre de l huile au niveau des palier
Et des bouchon avec marque huile
Il faut y mettre quoi comme huile j ai mis de la 15w40 moteur pour voir j ai l impression qu elle a coulé et c est rependu dans le bac a huile du tour
Les oignons du harnais et de la cascade de pignons doivent ils etres graissé
En attendant vos précieuses réponses j ai contrôle les jeux et alignement
Un axe de 30 d une machine outil que j ai récupéré serré sur le mandrin comparateur à 2cm des morts j ai presque 2/100 de faux rond
Lorsque je force sur la barre en bout qui dépasse de 30cm du mort le comparateur ne bouge pas
Donc pas le moindre jeux sur les paliers
Comparateur placé sur le chariot axe de la pompee mobile sorti au 3/4 bloqué sur la barre pour le mettre sous tension
Je déplace le chariot avec le comparateur en touche sur l axe 0/100
Donc poupée et chariot parallèle
Je pense ne pas pouvoir faire mieux temps que je ne peu pas mettre le tour en route
Attention, tu parles de graisser, mais il ne faut rien graisser, ce tour se lubrifie à l'huile, j'utilise de l'huile de boite de vitesse grade 90 (bien que Florent07 ait raison il vaudrait mieux utiliser des huiles spécial bronze).
2/100° de faux rond au mandrin, faut pas rèver, tu peux difficilement faire mieux.
A quel fréquence tu mets de huile et comment tu fais
Moi j ai mis de l huile avec une petite seringue
Autant sur les 2 palier j ai pu remplir jusqu'à rebord autant dans les petit huileur je sais pas combient en mettre
Voici les pas obtenus avec les diverses vitesses
Vis mère de 6mm
J ai aussi plein de pignons supplémentaires
Pour faire de l Unef il faudrait quoi comme réduction d apres mes calculs il faudrait 40 dent au lieu de 60 ?
Ok mais sur le principe tu peux m m'expliquer
J ai une grosse roue en 127 dent et des petites 27 30 etc etc
Sur le tour j ai que des roue en 60 qui me laisse pensais que j ai un rapport de 1/1
La grosse roue elle se monte sur la lyre ou sur l arbrr de la broche?
Moi je pensais sur l arbre de broche mais la j ai une 60 donc ça ferai une grosse réduction
Je comprend pas très biens
