Tour De Vallière H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier33
olivier33
je viens d'acheter un tour De Vallière H130 de 1948. En parcourant les forums, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui possédaient ce type de tour. Je serais donc preneur d'infos pour m'aider à le mettre en route.
Coté graissage, la broche est apparament montée sur palier, j'ai ouvert les 2 petites vis de chaque palier sur l'arrière de la poupée, et il n'y avait pas d'huile dedans. Est-ce que quelqu'un connait les quantités d'huile à mettre dans chaque palier?
La boîte avait été vidangée, jusqu'ou il faut remplir?
Merci!!!
utilise la fonction rechercher, tu devrais trouver ton bonheur,
je pense fortement à de la Dextron pour l'huile,
quant au niveau, venir à la moitié du regard transparent .....
qui sert au niveau,
mais des experts en De Vallière, donc beaucoup plus calé que moi
devrait pouvoir te renseigner, mais déjà avec la fonction rechercher ....
à plus ...
et si tu nous mettais une photo?
Vite une photo de ton tour! je suppose le meme que moi!
Pour l'huile paliers, pas de voyant sur 1948! Avant chaque usage, tu mets de l'huile pour remplir les 2 huilleurs, l'huile descend ensuite tranquilement dans les cavités et l'huile remonte par capillarité dans des meches en feutre jusqu'au paliers. Huile moteur5w40 pour moi, dexron 2 pour d'autres...
Pour la boite met de l'huile moteur, theoriquement jusqu'a la hauteur de l'axe de sortie...mais pas de gauge! De toute maniere tout va certainement degouliner...
merci à tous pour vos réponses (et pour votre réactivité).
j'ai vu pas mal de photos qui illustrent comment sont réalisés les paliers, on voit pas l'intérieur de la cavité mais je pense que environ 200 ml d'huile coté mandrin et 150 ml de l'autre coté (vu que ça a l'air plus étroit sur les plans) devrait convenir.
Ce qui est surprenant c'est que j'ai des graisseurs à bille sur le dessus des paliers au lieu des orifices aves les petits couvercles qu'on voit sur les autres photos.
J'y ai d'ailleurs mis de la graisse, avant d'avoir découvert ce merveilleux forum.
Je vous joins des photos de l'engin.....
C'est bien le frere du mien mais j'ai pas eu la boite entre les 2 jambes, il y a quoi dedans? une pompe d'arrosage?
Tu as donc un variateur avec un moteur tri et couroie plate, si tu peux faire un photo de la fixation du moteur au tour, ça m'interesse!
Surtout pas de graisse dans les paliers, les meches touchant le fond des cavités, pas besoin de beaucoup d'huile, une giclée avant chaque utilisation.
Sinon tu peux faire des indicateurs de niveau avec des tubes plastique transparent comme je l'avais fait( photos sur le forum) ou percer, tarauder, poser des voyants comme je l'ai fait maintenant( bien plus difficile)
La plaque en alu sur le trainard n'est pas d'origine, je ne vois pas a quoi elle sert :???:
midodiy,
concernant la boîte entre les deux jambes, il s'agit d'un bac à lubrif, tout simple. Un trou de gros diamètre sur le dessus permettait certainement de monter une pompe qui lubrifiait en aspirant dans le bac. Mais j'ai pas la pompe... je bidoullerais bien qqch. un peu plus tard.
C'est vrai que la plaque sur le trainard n'est pas d'origine, je sais pas comment c'est dessous....Je suppose qu'elle cache qqch. mais quoi, peut-être une fissure. Je verrais plus tard...
Aujourd'hui, j'ai fais mes premier copeaux, tout à l'air de fonctionner.
Le moteur est derrière la jambe gauche et je l'alimente avec un convertisseur mono 220 -> tri 220V. Cet appareil est un variateur de fréquence et permet donc de faire varier la vitesse de rotation du moteur.
C'est super pratique.
Je te ferais passer des photos de la fixation du moteur.
Midodiy, voici les photos du montage du moteur, avec un peu de retard...
eboilley
pierrotprunier
le bricolo
crapulatos
zoulou26
Rich
Rich
Papynano
Papynano
Louis__S
pit516
charrier36
charrier36
sapete1
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
eboilley
pierrotprunier
le bricolo
zoulou26
