Tour celtic 20
kiki10
Je pense que c'est la place nécessaire au réglage, on aperçoit un feuillard juste derrière le pignon
Merci, c'est donc un Celtic "Fonte", bien costaud de 1962. Il est en bel état.
Regarde dans les doc, il y a l'équivalent en 12 et 14. Je pense qu'il y a des similitudes.
brise-copeaux
Re,
Belle bête ton tour, donc je pense que la tête de broche est réglable.
Fait des photos plus larges...si possible enlève les pignons de la tête de cheval.
kiki10
Re,
Je vais essayer , j'en avais fait une de l'arrière où on voyait les deux vis mais trop flou, pas assez de recul
Alex31
Petite question: ça donne quoi en mors doux et cylindre étalon?
(cylindre étalon ou barre rectifié genre tige de vérin chromé.....etc)
il te faudra faire le test après avoir réglé la poupé fixe, il serait intéressant de la faire avant aussi
kiki10
Non seulement je vais le faire avant le réglage, mais surtout je vais monter mes mors doux que j'ai acheté récemment, mais même avec l'ancien mandrin +mors doux j'avais le même problème, après je travaille pas dans l'aéronautique non plus
Re ,
combien mesure la longueur de la poupée fixe ? parce qu'avec ta mesure de défaut , tu obliques de 1 mm sur 50 cms .....
A++
kiki10
Re ,
A++
De tête je t'avoue que je ne sais pas, mais c'est vrai que ça doit réagir très vite,faut pas tourner la clé comme si tu remontait une pendule :-D
kiki10
D'ailleurs je pensais faire le réglage avec un rond d'alu avec les deux portées , enfin vous avez compris.(je crois savoir d'ailleurs que dodore n'aime pas trop ça) bon, je pince mon rond d'alu, point de centre, mais j'ai du jeu dans le fourreau donc, aléatoire. Je fait mes deux portées côté mandrin et contre pointe puis je retire la contre pointe, du coup je vais tourner comme une patate. Faut régler la poupée mobile avant ?
roland88
Bonjour kiki10,
la méthode...
1) je contrôle les règlages de jeu dans le trainard et le transversal
2) je vérifie le nivellement de la machine ( surtout avec cette taille )
3 ) je place un morceau de diam 50 en alu entre les 3 mors dépassement 120mm
4) j'usine 2 portés, une a l'extrémité, l'autre près du mandrin ( sans poupée mobile )
5) outil bien affuté + vitesse de coupe et d'avance bien appropriées,
j'effectue une passe de finition et je compare les cotes sur les 2 portées avec micromètre....me voilà bien informé....
Bonne soirée
kiki10
Merci roland88, 120mm de dépassement, pas plus ? Comment tu verifie le jeu du trainard /banc?
Pour le jeu, je pense que tu peux en avoir déjà une idée en le "secouant".
Normalement, y=tu peux rattraper les jeux avec les lardons qui sont au niveau du traînard.
Le cas échéant, fait toi aider de ton n"vieux tourneur" puisqu'il connaît bien la machine.
kiki10
Oui d'accord avec toi mais encore une fois, le bout de fonte est pas facile à hocher :-D
roland88
...suite pour kiki10,
120 est une moyenne, en diam 50 tu pourrais monter a 150, pas plus...pas nécessaire non plus.
Je ne connais pas cette machine, voir s'il y a des lardons de règlage de jeu au niveau du trainard et du transversal ???
kiki10
Ré Roland88
Oui il y a des lardons pour les deux, j'ai essayé de bouger tout ça avec un levier, j'ai rien vu bouger
roland88
suite...
Je ne connais pas ce tour, a voir avec les possesseurs de cette machine sur le forum...
brise-copeaux
Au vu de la machine je ne pense pas que les jeux du trainard soit en cause mais bien la tête de broche.
Donc pas d'affolement, prend un bout de rond de Ø 50 ou plus, sorti de 200 et fait deux portées de 20 de large de quelques dixièmes de profondeur.
Une en bout et l'autre le plus près des mors, ses deux portées doit être faites au même repère du vernier transversal...pas besoin de mors doux fait ça en mors dur.
Ensuite tu contrôles ses portées, si tu retrouve le même défaut que tu décris plus haut, a savoir plus petit vers le mandrin.
Là il va falloir agir sur la tête de broche...dans ce cas il faudra pousser l'arrière de la tête de broche vers l'arrière du tour.
Exemple si tu as 0.3 de défaut, tu places un comparateur sur la portée du bout devant toi, le touchau bien à l'axe, a l'horizontal et à zéro.
Et tu pousses l'arrière de la tête de broche pour avoir plus 0.19 au comparateur.
Ensuite tu resserres la tête de broche légèrement...tu refais une passe de quelques dixièmes au même repère sur chaque portée...et tu recontrôles.
Là le défaut devrait être moindre...si il en reste un peu tu suis la même procédure écrit plus haut...a savoir qu'il faut diviser le défaut par deux et y ajouter 0.01 à 0.05 selon l'importance du défaut.
Quant tout est ok tu resserres bien la tête de broche.
bon courage
kiki10
Ben merci bien brise-copeaux, c'était bien mon intention de procéder comme ça, je vais essayer de ça samedi. Là où tu m'étonnes c'est que tu suggère de rester en mord dur. D'ailleurs j'en profite pour demander, comment on alèse les mors doux sur toutes leurs longueur ? On ne peut pas se servir d'étoile pour serrer le mandrin, alors du coup ?
brise-copeaux
Re,
Ben oui en mors durs, d’ailleurs se serait ridicule d'utiliser des mors doux tant que ta tête de broche n'est pas régler, car en alésant les mors doux tu auras le même défaut a savoir plus petit au fond des mors doux...donc conique aussi.
A il y a plein de topic là dessus...ici post 38
La aussi topic 18
Ou des appareils pur mais très chères.
Q
Quentin1377
Bonsoir kiki10 est-ce qu’il serait possible d’avoir une photo de ton montage de pignon sur la tête de cheval avec le nombre de dents de t’es pignons? Merci pour ton retour.
kiki10
Bonjour quentin 1377, je vais voir ça, tu voulais voir pourquoi si c'est pas indiscret ?
Q
Quentin1377
Salut Kiki10 sur le mien j'ai un pignon double qui fait l'intermédiaire entre le petit d'en haut et celui du bas je voulais voir si tu avais le même montage que moi :smt039
boucqueneau
"j'ai du jeu dans le fourreau" ---> resserre un peu la vis de blocage du fourreau
MAGALOUNO
Bonjour, quelqu'un peut me renseigner sur le modèle exact du Celtic 20 sur cette photo.
Je possède le même, à la vente et je recherche le manuel... merci par avance.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
le_stan
furynick
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
Squal112
Squal112
fred 69
simon74
simon74
Q
Quentin1377
Q
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
